více stejných dílů - CAD nebo CAM
Příspěvek 15. 5. 2015, 2:58
obecný dotaz -
vymodeluji díl a rozměrově je optimální vyrobit dva kusy z jednoho polotovaru pro úsporu materiálu (pasují tvarově k sobě)
v CAD vymodeluji 1 díl - to je jasné
a pak v CAD vytvořím sestavu dvou dílů patřišně orientovaných a tu pošlu do CAM ?
a nebo by to měl umět CAM - že v něm na polotovar naskládám víc dílů ?
a nebo musím už v prvopočátku vymodelovat dva díly - ale to mi přijde hloupé ...
Příspěvek 15. 5. 2015, 3:03
oboji by melo byt mozne
i jsem to delaval oboji
treti variantou je nechat vygenerovat ty drahy pak nasobne vedle sebe do prazdneho prostoru
neco jako ze vemes tu operaci a okopirujes ji o par mm vedle (kdyz modifikujes tu puvodni i ta druha by se mela updatovat)
to camy taky bezne zvladaji
Příspěvek 15. 5. 2015, 6:42
Já používám nejraději kombinaci obou metod. Udělám si sestavu s polotovarem a příslušným počtem dílů. Hrubování udělám přes oba díly (obvykle to vychází lépe, nefrézuje se tolik vzduch), podrobně pak naprogramuju jeden díl a prostředky CAMu nechám operace duplikovat. Rozumný CAM by to měl zvládnout hned několika způsoby (posunutí, rotace, přes skutečnou pozici dílu, v nouzi prosté opakování s různými počátky (G54, ...)). Když mám v sestavě ty díly poctivě zopakované, tak se potom dá udělat verifikace, jestli operací na jednom dílu nenabořím jiný (třeba nájezdem nástroje).
Příspěvek 15. 5. 2015, 8:51
prosté opakování mi nejde, díly jsou zrcadlově otočené pro úsporu materiálu
už jsem vyzkoušel kde co (asi se v tom už i dost motám, budu muset začít znova od nuly)
- mohu v CAMu "ručně" obejít a obrábět jednotlivé plochy - tím docílím správného výsledku ale pracně bez možnosti použít automatické obnovy programu při drobné změně
Pokud na to pustím "automatiku" CAMu - obrobí poctivě z polotovaru oba díly ale postupem každý zvlášť - bohužel bez ohledu na ten druhý
no nic, musím znova od začátku a zjistit, kde dělám chybu - kde je to skryté přehlédnuté "zatržítko" :-)
pak dám vědět co mi pomohlo
Příspěvek 15. 5. 2015, 8:54
Co je to za CAM?
Příspěvek 16. 5. 2015, 10:32
DELcam integrovaný v SolidWorks
Příspěvek 16. 5. 2015, 10:45
Delcam bohužel neznám, to bude muset poradit někdo jiný. Ale určitě to nějak půjde, Delcam zase není tak katastrofální software :-)
Příspěvek 16. 5. 2015, 2:11
A neumí to ten CAM naimportovat z nějakého univerzálního formátu?
Je to sice takové škrábání se na levém uchu pravou rukou, ale jít by to mohlo.
Já používám jenom obyčejný Aspire. Data z CADu tam importuju přes DXF.
No a při tom importu si velmi snadno a jednoduše poskládám výslednou "sestavu" - prostě naimportuju ten díl víckrát (nebo ho nakopíruju po naimportování), a v tom CAMu si ty naimportované díly jednoduše sestavím k sobě (posuvy, otočení, případně i resize atd.).
Tohle by snad měl umět skoro každý CAM, ne?
Jinak ono se mi v tom Aspire i docela dobře maluje, takže jednoduché věci si namaluju rovnou tam a vůbec do toho netahám CAD.
Max
Příspěvek 17. 5. 2015, 12:13
to chb:
v Delcam FeatureCam se na to používá volba vícenásobné upnutí.
Příspěvek 20. 5. 2015, 2:46
vícenásobné upnutí ... ale ale pro opracování ploch, které nejsou z důvodu upnutí či tvaru výrobku při prvním upnutí přístupné. To není ono.
zatím jediný odhalený funkční postup je:
vycházet ze sestavy vhodně umístěných kusů - a pak se přepnout do DelCam
nebo po přepnutí do DelCam z jednoho kusu obdobně jako při tvorbě sestavy přidat druhý/další kus a správně jej umístit.
Rozměr nezbytného polotovaru je ale třeba zadat ručně
a také nejde využít automatického generování všech operací - DelCam prostě druhý kus nevidí.
Je potřeba postupně obráběcí operace generovat výběrem drah/ploch, které tvoří výsledný výrobek, pracnější, ale dá se. (umí to použít dráhy ze skicy - původní a nebo jen pro tento účel vytvořené)
Příspěvek 20. 5. 2015, 3:09
PS - pokus modelovat od počátku z jednoho kusu materiálu dva díly nepomůže.
po přepnutí do DelCam - ten stejně vidí jen jeden z nich.
Zpět na „CAD“
