Zistovanie vysky
Povodne som nechcel zacinat novu temu ale kedze na celom fore som nenasiel odpoved ta sa chcem spytat odbornikov.Zacinam stavat moju prvu frezku ale stale som neprisiel na to ako sa zistuje vyska konca frezy od zakladne stola popripade vrchu obrabaneho polotovaru...cize v jednoduchosti...ako zistim hlbku zaberu ktoru treba naprogramovat.Dakujem za odpovede
Určitě to tu někde bude, je to časté téma. Například pomocí takové kostky či "hříbečku" který má nahoře elektricky izolovanou (a odpruženou) plošku. Postaví se na stůl nebo na obrobek (podle toho na co chci kalibrovat) a když se jí dotkne shora nástroj uzavře přes nástroj, upínač, vřeteno, tělo stroje, stůl, svěrák, obrobek a spodek té sondy elektrický obvod a rozsvítí se ledka. Výška sondy je samozřejmě přesně nastavená, obvykle 50.000 mm. Podle polohy v Z a výšky se určí délka nástroje která se zadá do tabulky délek (na stroji bývá pro pohodlí obsluhy speciální tlačítko které zkopíruje hodnotu Z rovnou do tabulky nástrojů). Taky se dá vzít johansonka, najet nástroje kousek níž a ručně jej opatrně zvedat až se johansonka dá těsně šoupnout pod nástroj. Nebo sjíždět pomalu na tu johansonku shora a šmidlat tam kouskem papíru. Až se papír zasekne tak je to o tloušťku papíru nad povrchem té johansonky. Nebo se dá s puštěným vřetenem "naškrábnout" povrch obrobku. Nebo laserem, ale to už je tak profi že to ani leckterý profík nemá. Taky se dají kalibrovat jednotlivé nástrojové držáky mimo stroj ve speciálním měřicím přístroji, to je taky hodně profi.Peter55 píše:Povodne som nechcel zacinat novu temu ale kedze na celom fore som nenasiel odpoved ta sa chcem spytat odbornikov.Zacinam stavat moju prvu frezku ale stale som neprisiel na to ako sa zistuje vyska konca frezy od zakladne stola popripade vrchu obrabaneho polotovaru...cize v jednoduchosti...ako zistim hlbku zaberu ktoru treba naprogramovat.Dakujem za odpovede
Naposledy upravil(a) prochaska dne 15. 9. 2008, 8:45, celkem upraveno 1 x.
Takze cisto pre zaciatok by stacilo kebyze napriklad rucne nastavim vysku tesne nad obrobok a to budem povazovat za nulovu suradnicu Z a podla toho programovat obrabanie?a este jedna otazka ohladom G-kodu...G-kod ktory generuju postprocesory a ktorymi sa krmi napr mach je zhodny s kodom ktorym sa programuju profesionalne CNC stroje?alebo je uplne odlisny?ide o to ze programovanie NC strojov sa ucim na skole a ci by sa to dalo vyuzit aj pri praci s mojou frezkou riadenou pomocou PC.Dakujem
Čistě pro začátek by to stačilo, občas to taky tak dělám (ale málokdy). Lepší je kalibrovat nástroje podle stolu (případně k jiné pevné referenci) a zadat výšku obrobku nad stolem jako offset Z. Tím se dají jednou zkalibrované nástroje používat pro různé obrobky a nemusí se s jiným obrobkem překalibrovávat nástroje, stačí jen vždycky změnit výšku obrobku. Ten kód by teoreticky měl být stejný pro všechny stroje, prakticky se bude trochu lišit ale stačí se to naučit jen jednou a podívat se do příručky na rozdíly.
