Programovaní drátové řezačky EIR002
rexolv
Příspěvek 29. 5. 2015, 10:31
Zdravím,
snažím se vytvořit postprocesor pro sheetcam pro drátovou řezačku EIR002. Mám k dispozici vzorové programy, ale mám problem s radiusmi.
vzorový program který delá čtvrtkruh R15 a pak přímku 10mm:
N1 G03 X-15000 Y-0 I-0 J+15000 M91
N2 G01 X-0 Y-10000 M02
programovaní je inkrementální, problém mám s tím radiusem, z camu mi leze G03 X-15000 Y-15000 I-0 J+15000 co je podle mne správne, ale nechápu proč
je v tom originalnim programu Y-0
Příspěvek 29. 5. 2015, 11:20
Prvne se zeptam, jak mas tu masinu velikou ze tam mas takovy cisla?
rexolv
Příspěvek 30. 5. 2015, 6:27
robokop píše:Prvne se zeptam, jak mas tu masinu velikou ze tam mas takovy cisla?
Je to maly stroj, cisla jsou v tisicinach
Příspěvek 30. 5. 2015, 7:18
cisla v systemu jsou vzdy v mm
oprav si to
se nedivim ze ti to pak blbne
rexolv
Příspěvek 30. 5. 2015, 7:28
robokop píše:cisla v systemu jsou vzdy v mm
oprav si to
Program je v poradku, podle nej potrebuji udelat postprocesor. Nektere systemy berou hodnotu v tisicinach. Mam to tak i na cnc soustruhu, je mozne zadavat hodnotu (15mm) jako 15000 nebo taky 15.0
pri zadani hodnoty 15 bez desetinne tecky to bere jako 0,015
tenhle program je generovan internim camem ktery je dodavan ke stroji a neumoznuje import dxf, proto bych chcel udelat postprocesor pro sheetcam.
Příspěvek 30. 5. 2015, 7:34
urcite ten system je konstruovany tak ze je to spravne v tisicinach?
ta matematika v systemech ma konecnou presnost s kterou pracuje a dalsi konstanty v strojnich parametrech a uvnitr systemu
treba v pripade radiusu to muze byt problem ze to nedokaze spravne vypocitat
rexolv
Příspěvek 30. 5. 2015, 10:20
robokop píše:urcite ten system je konstruovany tak ze je to spravne v tisicinach?
Ano, problém není v tech hodnotách, nechápu proč je Y0, hodnoty X a Y by měli určovat konec oblouku, ale zde to zrejme neplatí, protože konec oblouku je X-15.0 Y-15.0
Příspěvek 30. 5. 2015, 12:05
No jestli je ten system takhle podivnej, tedy ze nepouziva desetinne carky tak bych hadal ze muze interpretovat oblouk jakkoli
co to je vlastne zac?
cim je to rizene?
rexolv
Příspěvek 30. 5. 2015, 12:17
robokop píše:No jestli je ten system takhle podivnej, tedy ze nepouziva desetinne carky tak bych hadal ze muze interpretovat oblouk jakkoli
cim je to rizene?
je to klasicky pc a ridici sw bezi pod dosem
kdyz jsem zkusil zapsat oblouk správne jako G03 X-15000 Y-15000 I-0 J+15000 tak mi z toho vyleze takovato kontura:
Zpět na „postprocesory“
