Zdravím místní machry,
kamarád mi něco dělal na svém miláčkovi. Má Gildemeister CTX 210, kde má řídící systém Siemens 840D. Odpoledne jej naboural, protože zapomněl zaměřit nástroj a hnul si se zaměřením stroje. Mechanicky to srovnal, ale nepodařilo se mu to srovnat softwarově, takže když chce něco vyvrtat, tak je osa nástroje vychýlená o 0.2 mm. Potřeboval by zjistit jak softwarově vynulovat revolverový zásobník, protože tohle se mu stalo poprvé po osmi letech, takže s tím nemá zkušenosti.
Má někdo zkušenosti s tímto systémem a byl by ochotný poradit.
Předem díky moc 4rest
Zaměření nuly revolverového zásobníku na CTX 210 Siemens 840
Elektrochemik holdující strojařině
JJ tohle je ten problém.
Hadam ze se ti strihli koliky uvnitr ty hlavy
je tam hirthovo ozubeni
takovy kruhy se zuby na cele
ty definujou presnou polohu rotacni casti te nastrojove hlavy
a to jak v uhlu natoceni tak v ose rotace, po zaklesnuti se to vrati do osy
hadam ze se jeden nebo oba ty kruhy uvolnili pod srouby
melo by to bit skolikovane
pripadne se na to muzu prijet podivat
Revolverový disk je uchycen osmi imbusy M8 do kamenů v kruhový T drážce.
Šrouby povolit a s diskem může točit dokola dle libosti.
Šrouby jsou pevnost 12.9 a jsou na krev utažený, je potřeba mít pořádnej vercajk aby to neožvejkal.
Po srovnání zase řádně dotáhnout, jinak se ten disk časem pootáčí.
S28, PR20, VK32, SV18RA, 2Ud, N1, OH 253, Engelhardt SD240, Bomar STG 220G, Gildemeister CTX 200 S2
Weiler Condor VS1, Harrison Alpha 330 S, Masturn 32 CNC
No ten zásobník jsme povolili a srovnali už v sobotu večer, protože dotyčný má malou firmu na obrábění teflonu a obrábí již více jak 25 let tak ten vercajk má.
Problém byl v software, ale na to dneska zavolal technika, takže je lehčí o 26000Kč. Ono se totiž ukázalo, že má někde zemnící smyčku a nefunguje mu teplotní korekce tak jak má, takže s tím spláchl ještě pár dalších oprav a nechal si udělat základní servis.
