Stránka 1 z 2
hrubý trubkový 2" závit - norma
Napsal: 19. 7. 2015, 6:42
od chb
netušíte někdo, kde najít normu pro hrubý závit viz obr.
tipuji to na trubkový závit 2" - alespoň tomu to dle tabulek odpovídá vnitřním a vnějším průměrem (tabulky - 56,65 / 59,64 )
(k obrázku uvádějí hrubý závit DIN 50 mm)
ale v mých tabulkách je jen 2" závit 11 chodů na palec = 2,309 mm a tento závit má stoupání zhruba 5,6mm
a metrický závit obdobného stoupání má zase jiné průměry (M52 ... M60)
(použití kanystry a kontejnery na vodu)
nemohu to nikde najít
Re: hrubý trubkový 2" závit - norma
Napsal: 19. 7. 2015, 7:05
od fmodel
Co to zkusit najít tady
https://en.wikipedia.org/wiki/Nominal_Pipe_Size" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 19. 7. 2015, 7:34
od chb
jo, tam už jsem byl, ale pořád jen 11 závitů na palec. Hrubý závit tam najít se mi nedaří.
Napsal: 19. 7. 2015, 8:25
od Kilovolt
Kuk ještě sem
http://www.gewinde-normen.de/en/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 19. 7. 2015, 9:02
od testone
zítra budu točit ze silonu redukci z něčeho takového na G1 k 1000l kontejneru
tak to oměřím
změř si to taky jestli máš z čeho, nepotřebuješ normu
Nebo jo?
plastikáři mají své závity, G něco to není
jestli to nemá být výroba někam podle výkresu, tak 1-2mm vůle v tomhle rozměru a použití nehrajou roli
Napsal: 19. 7. 2015, 9:34
od chb
( v tom odkazu "gewinde" jsem nic podobného nenašel)
ne, není to výroba někam ... je to redukce k přesně tomu 1000l kontejneru
(redukci na 1" jsem myslím našel někde v nabídce - pardon, to bylo na 1" hadici)
(redukci 1" bych já řešil koupeným víčkem 50mm co k tomu dávají, dovnitř 1" mufnu a dvě matky )
no tak až to změříš pro svou výrobu, napiš to na papírek - rád to použiju. Já mám zatím na stole jen víčko a těch 2,5 závitu vnitřního se dost blbě měří.
já to potřebuju zredukovat či přesněji udělat mezikus na 50mm trubku - plánuji, že to 3D vytisknu. (nebo alespoň zkusím
Napsal: 19. 7. 2015, 10:18
od sisi
UNC UNIFKOVANÝ PALCOVÝ ZÁVIT HRUBÝ DLE NOREM ANSI B 1.1, BS 1580:1962. Má stoupání 4,5 závitu na palec, při průměru 2" . Není to ono?
Napsal: 20. 7. 2015, 12:36
od chb
bohužel asi ne
v tabulce jsou rozměry
- zavit3.jpg (8.8 KiB) Zobrazeno 13843 x
a já naměřil zhruba toto ... vnitřním a vnějším průměrem (tabulky - 56,65 / 59,64 )
Napsal: 20. 7. 2015, 7:38
od almac
Bude to něco na způsob tohoto: (doporučuju ale překontrolovat aspoň posuvkou).
Napsal: 20. 7. 2015, 9:02
od chb
už je to blízko, ale stále to není ono - tam kde by seděl průměr, nesedí stoupání
hezký přehled závitů ...
http://www.ikarus-ostrava.com/soubory/d ... ty.html#BA
na průměry "sedí" trubkový závit 2"
a na stoupání witworth 2" 4,5 závitů na palec
budu asi vycházet z kombinace obojího -
(vbůbec jsem netušil, kolik různých norem závitů se používá ... )
Napsal: 20. 7. 2015, 9:04
od robokop
hadam ze kvuli technologickym moznostem a pozadavkum na vyrobek to nebude zadna norma ale nejakej kockopes
asi sis odpovedel sam
Napsal: 20. 7. 2015, 9:55
od filla
http://www.obalcentrum.cz/obaly/kanystr ... ?ItemIdx=3" onclick="window.open(this.href);return false;
nic noveho, lidi to mne chcou take vyrabet, vyrob to podle namerenych rozmeru, kdyztak trochu doladis, neni to raketoplan
Napsal: 20. 7. 2015, 10:20
od Francotirador
Není to ten
S60x6 DIN 6131?
Výsledek redukce něco jako tady
http://www.sbazar.cz/longers/detail/632 ... -kontejner" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 22. 7. 2015, 4:49
od testone
redukce pilovitý 60x6 na G1" (asi ten S60x6) na 1000l kontejner
Napsal: 22. 7. 2015, 8:03
od Kilovolt
Za jak dlouho jsi ho vyrobil i s tím nožíkem? Ptám se pro porovnání-asi mě to čeká
