Kress FME 800 verzus Makita RT0700C
devahoch
4. 8. 2015, 1:41
Mám vybrať jedno vreteno, trieda lacná pre frézovanie plast, plexiskla, občas možno trochu do hliníka (do hlbky cc 15mm) pre výrobu malých súčiastok - koliesko, dosky...
Mám vyhliadnuť dva typy ako som uvádzal- Kress FME 800 so cenou cc 5000 kčs alebo Makita RT0700C so cenou 90,00€ (cc 2400 kčs), u Makita vyťazí cenou, len neviem ako reálne funguje s dlhším frézovaním. Mám dielňou s výrobou reklamy, takže žiadne ťažké frézovanie, väčšinou ide o rezanie plastov, pvc, plexisklá pre reklamy.
Ďakujem za hoci aké rady. :)
devahoch
8. 8. 2015, 7:35
Rozhodol som sa pre Kress 1050 FME-1, má viac príslušenstva a adekvatný výkon. cena 170,00€.
devahoch
11. 8. 2015, 9:01
Ahojte.
Dostal som Kress 1050 FME-1
Nikde som nenajšiel číslo klieštiny pre toto vreteno. Objednál som klieštiny 3,175 a 6 z CNCshop.
Klieština ER16 do toho pasuje? pýtam sa lebo som zo Slovenska a vedel by som kúpiť celú radu ER16 v Čaučau shop za výhodnejšiu cenu.
Ďakujem.
11. 8. 2015, 11:25
kleštiny čaučau jsou uplně ty nejlevnější čínský šmejdy a mají mnohdy házivost větší než 2 desetiny , to je dobré tak na obráběbí plastelíny
devahoch
17. 8. 2015, 12:55
Ahojte.
Chcem sa opýtať zopár nejasností pre mňa ohľadom frézovanie hliníka.
Mám frézku Kress 1050 FME-1, otáčky 5000 - 25000 s výstupným výkonom 600W.
Chcem frézovať hliníka, zatiaľ mám čelné frézy HSS 2brit. a 4brit. so stopkou 6mm.
Viete mi povedať s akou otáčkou vretena pre frézovanie do hlinik s posunom 400mm/min, a s akou hlbkou 1. pása viem ísť.
Moje prvé frézovanie bolo fiaskom s otáčkou vretená 25000 a hlbkou frézovania 0.50mm tým, že fréza sa zapekala obalou Al a vreteno sa zastavilo, našťastie som to stihol vypnuť CNC aj vreteno.
ďakujem.
azamo
17. 8. 2015, 2:04
No otáčky tak na půlku ,ale hlavně jaký máš hliník ? Hliník je široký pojem .
U nějakého hobby frézování je materiál základ . Jinak se budeš jen trápit a kurvit nástroje .
devahoch
17. 8. 2015, 2:41
Hlinik je mäkký plocháč, žiadnú zliatinu. len neviem či je nejaký vzťah medzi rýchlosťou posunu a rýchlosťou vretena, aby bol rez čistý. Viem že treba aj chladiť nástroje vodou, ale som videl na youtube aj frézovanie za suchou. A navyše moja pracovná doska je z MDF, tak som nechcel veľmi polievať.
azamo
17. 8. 2015, 2:50
Tak to ti bez chlazení moc nepůjde .
Když bez chlazení ,nebo spíš mazání jedině automatový dural .
Alespoň taková je moje zkušenost s frézováním hliníku .
Ten plocháč vem a hoď ho do šrotu . :wink:
azamo
17. 8. 2015, 2:52
Jo a frézy spíš karbidovku spec. na hliník . HSSkem to jde ,ale nic moc .
devahoch
17. 8. 2015, 6:14
Díky Azamo. :D
devahoch
17. 8. 2015, 6:18
Znížil som otáčku na 12500, úber 0.4mm, posun 400mm/min občas striekať vodu do dráhy, celkom pekne to rezalo :P
