SSR relé
Lidičky mám takový amatérský dotaz. V elektronice se orientuji jen okrajově a tak bych potřeboval poradit, než se dám do pokusů. Na vyhřívání stolu 3D tiskárny používám PWM regulaci pomocí 12V z ramps (přes mosfet) spínající 24V zdroj. Mám tam normální relátko, to však cvaká jak zjednané a je otázkou jak dlouho přežije. Objednal jsem z číny SSR relé jako náhradu. Nicméně došla verze 3-32v DC input a 24-380 VAC druhá strana. Otázka je jestli to jde normálně dlouhodobě použít na spínání stejnosměrného napětí a jak to zapojit (na + či -).
Chapem to tak, ze relatko je napojene na PWM? Hmm...vedel by si to nacrtnut ako to mas?
SSR (tedy Solid State Relays) je klasický optický přenos.
Za mých mladých časů se to improvizovalo LED-kou, Fototranzistorem a dalšími prvky
Dnes je SSR poměrně rychlá záležitost, kde je LED-FotoTyristor, ale jak píšu, je jiná doba...takže rychlost by měla být dostačující
p.s.
najdi si katalogové údaje
p.s.
Naposledy upravil(a) Hades dne 5. 8. 2015, 7:40, celkem upraveno 1 x.
vetsina SSR funguje na principu tyristoru
sepnes ridici elektrodou a ono uz pak drzi sepnute dokud skrz nej proteka nejaky proud
tedy jak uz se psalo vyse
asi najdes i variantu pro DC ktera bude na principu mosfetu nebo igbt
dle schema je tam fet STP55N takže na desce přeruš cestu napájení 12V a napoj si ten fet na ten tvůj zdroj 24V a nepotřebuješ žádné relé , ten fet to v pohodě dá .
https://www.google.cz/search?q=ramps+sc ... rYGj4LM%3A" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.semicon-data.com/transistor/ ... sa_33.html" onclick="window.open(this.href);return false;
No já objednával Dc Dc relé ale nějak sem se přehlídl..
Teď tam mám mechanické relátko na 12v a s rychlostí spínání problém není reguluje to dobře, jen to cvaká
jak blázen a nevím jak dlouho bude trvat než relátko odejde do věčných lovišť. :0)
Přišlo mi jako elegantní řešení tam dát SSR. Prostě ten mosfet sepne relátko relátko sepne 24V. Vše je na drátu mimo
ramps a ničemu to nepřekáží a 24V je zcele oddělené a oddělené zůstane i kdyby mosfet třeba odešel, což se mi dříve několikrát stalo.
Jesti tomu dobře rozumím, tak to ssr dc/ac relé se při odpojení vstupního napětí samo neodpojí? Holt objednám jiné no.
Našel jsem tohle, to by mohle fungovat ne?
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-Soi ... 20394.html
Tak nakonec jsem pořídil tohle:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6884 ... 1257903798
došlo to do 14 dní a po asi hodině testování se zdá že to funguje ok, jen mě ze začátku vystrašila mírná "vůně" páleného plastu ale čertví co to bylo.
Mimochodem mechanické relé vypovědělo službu (zůstalo trvale seplé asi po měsíci toho intenzivního provozu).
