Připravek na koule minisoustruh
regnum
Dobrý den zdravím všechny pokud bude někoho zájímát jde o přípravek na konkávní a konvexní tvary,koule do průměru 52 mm spodní deska z železná tl cca 11mm vrchní otáčivý válec z AL 6063 držák nožů z oceli cca 12mm nákladově axialní ložiska 2 ks 2x 90.-železo 20 kč Al 70 kč, šrouby imbus M6 3ks .VBD jsem si půjčil z nožových držáků včetně šroubků. Půjde přizpůsobit na jakoukoliv velikost soustruhu.Více z foto .S pozdravem
jova
Krásná práce
Zbýňa
Pěkný to máš o tom žádná, ale na tu lícní desku dej příště upínky třeba s opěrným šroubem na druhým konci nebo něco podobnýho. Kdyby se ti malinko posunula ta jedna T matice, tak se hned povolí. Takhle se nic neupíná ani na vrtačce (možná v nouzi).
a když už kritika, tak příště udělej tomu plátku lůžko, takhle to celý drží šroubek, kterej dříve či později lupne..
regnum
Dobrý den plátky se opírají uprostřed o osazení 0,5 mm asi není vidět .S pozdravemRaS píše:a když už kritika, tak příště udělej tomu plátku lůžko, takhle to celý drží šroubek, kterej dříve či později lupne..
regnum
Dobrý den samo že to byla nouzovka nejsou upínky ale 4šrouby M6xcca150kg jsou na 45 kg činana přesilovka.S pozdravemZbýňa píše:Pěkný to máš o tom žádná, ale na tu lícní desku dej příště upínky třeba s opěrným šroubem na druhým konci nebo něco podobnýho. Kdyby se ti malinko posunula ta jedna T matice, tak se hned povolí. Takhle se nic neupíná ani na vrtačce (možná v nouzi).
