CNC pracovisko v paneláku
peterd
30. 8. 2015, 11:31
Zdravím,
moje CNC pracovisko........nakoľko je v panelákovom byte musel som ho umiestniť do " sarkofágu " aby bola jeho hlučnosť max. stlmená.....výsledok 45 až 50 db....
takto to začalo.......
https://plus.google.com/116792922052207 ... 8kDvAy1yB1" onclick="window.open(this.href);return false;
https://plus.google.com/116792922052207 ... kuKWq5GMxw" onclick="window.open(this.href);return false;
a výsledok......
https://plus.google.com/116792922052207 ... f9QSNpEQ2b
doplnil som ešte liehové chladenie aby sa dalo pracovať aj s duralom.......
https://plus.google.com/116792922052207 ... JBA6nH4B2L
dokončené chladenie...
https://plus.google.com/116792922052207 ... TfpEUL21UU
Kompas F600 od Cau Cau....
Peter
Naposledy upravil(a) peterd dne 30. 8. 2015, 12:12, celkem upraveno 2 x.
30. 8. 2015, 11:55
peterd píše:moje CNC pracovisko........nakoľko je v panelákovom byte musel som ho umiestniť do " sarkofágu " aby bola jeho hlučnosť max. stlmená.....výsledok 45 až 50 db....
Mazec :shock:
30. 8. 2015, 9:18
Máš to pěkně udělané.
Ale nevím, jestli jsi to tak úplně předem promyslel.
Máš to zevnitř obložené mimo jiné polystyrénem. Ale polystyrén je špatný zvukový izolant. O to lepší je tepelný, ale to ty asi zrovna nepotřebuješ.
A ten obklad tou tlumicí pěnou je dost členitý, takže se ti na tom zřejmě bude dost usazovat bordel.
Kromě toho jsi to udělal celé napevno, takže se asi budeš špatně dostávat k čištění boků a zad stroje.
Když jsem potřeboval odhlučnit frézku, tak jsem na ni udělal bednu z hobry. Hobra je skvělý zvukový izolant, je celkem levná a má poměrně hladký povrch, takže se dá zevnitř snadno omést smetákem.
Bedna je navíc samonosná a sundávací, což vždycky ocením když chci pořádně vysát bordel z hůř přístupných partií stroje.
peterd
2. 9. 2015, 11:12
Mex píše:Máš to pěkně udělané.
Pekný deň,
tá izolačná pena je povrchovo upravená..hladká a dá sa dobre oprášiť......kvôli prachu , ak budem robiť s drevom mám tam odsávanie.....a aby sa mi špony nedostávali za a pod stroj bude ešte také lemovanie odnímateľné a nastaviteľné podľa potreby okolo pracovnej plochy...ešte nie je hotové..potom sem dám foto....
Tak s tou hobrou ma to nenapadlo..ako píšeš to by bolo lacnejšie riešenie.....a urobiť takú veľkú bednu v tom malom priestore aby sa dala odnímať bolo dosť nerealizovateľné....ale v každom prípade ďakujem za konštruktívne pripomienky...
S pozdravom
Peter
mirdin
8. 9. 2015, 1:16
Ahojky
Musim pochválit. Vypadá to moc dobře. Nejvic se mi libi ty dvířka. Skoro jako na cnc centru.
Pokoušel jsem se o něco podobného. Taky bydlim v paneláku. Ale zatim to zůstalo nedodělané.
Spíš jsme hledali řešení kvůli vybracim. Hluk je jedná věc a vybrace druhá. A že při obrábění hliníku takovou 8 či 10 frézou už se to dost nese. Nakonec jsme frezku přesunuli do dilničky ke známému a už nemusíme z bratrem nervozně odbihat ke kukátku na dveřích a vyhlížet nasr. . . sousedy.
Jak říkám stavba to je fak pěkná.
8. 9. 2015, 5:36
mirdin píše:Spíš jsme hledali řešení kvůli vybracim. Hluk je jedná věc a vybrace druhá. A že při obrábění hliníku takovou 8 či 10 frézou už se to dost nese. Nakonec jsme frezku přesunuli do dilničky ke známému a už nemusíme z bratrem nervozně odbihat ke kukátku na dveřích a vyhlížet nasr. . . sousedy.
Jojo, vybrace jsou sviňa. Ale s vibracemi to taky není jednoduché. ;-)
Tohle jsem na své hračce řešil taky (to je ta, co dostala tlumicí bednu z hobry).
Když jsem dělal v noci, tak si stěžovali lidi o 3 podlaží výš, že je to ruší. A šlo to všechno konstrukcí baráku, ne luftem. Naštěstí je to rodina.
Skončilo to tak, že jsem na stůl dal 4 vrstvy starého koberce, na to další desku a teprve na to frézku.
Od té doby je rodina spokojená a nikdo neremcá.
mirdin
8. 9. 2015, 6:17
My jsme použili speciální tlumici přípravek pro odstranění vybraci od jedné spec. firmy, ktera to používá na těžké stroje třeba cnc centra a soustruhy a jiné. Je to takový gumovy material zelene barvy. Tloušťka je podle váhy stroje. A celkem to fungovalo dost dobře.
twiister
8. 9. 2015, 9:31
Zkousel jsem dat pod skrin dusi z kola. Nafouknout.
Jen jednou jsem chtel tu skrin jeste zvednout... dofoukaval jsem...
Tak priste male, do kolecek...
mirdin
9. 9. 2015, 12:12
Koukám, že fantazii se meze nekladou. Dovedu si představit jak to dopadlo. :D
Člověk se pořád učí. Žeeeee. :D
peterd
9. 9. 2015, 4:29
mirdin píše:Ahojky
Pekný deň,
ja som použil na odvibrovanie medzi stôl a CNC toto od Gumexu... http://www.gumex.sk/elaston-eltec-fs-70 ... 50297.html
zatial to vyzerá, že niečo utlmilo......
Peter
peterd
9. 9. 2015, 4:43
peterd píše:
Pekný deň,
S pozdravom
Peter
Ako som písal......dorobil som zábrany proti tomu aby "bordel " nepadal za a pod stroj.....
samozrejme ľahko demontovateľné.......
https://goo.gl/photos/sg3eBvrhJhCGnEzt7
Peter
9. 9. 2015, 6:25
peterd píše:ja som použil na odvibrovanie medzi stôl a CNC toto od Gumexu... http://www.gumex.sk/elaston-eltec-fs-70 ... 50297.html
zatial to vyzerá, že niečo utlmilo......Peter
No když vidím, co jsem ušetřil, tak mi to dělá dobře.
Koberec poslouží stejně dobře nebo možná a líp (tlumí naprosto skvěle), a ještě mě kamarádka pochválila, že jsem jí zbavil starého koberce a pozvala mě na kafe. Samá pozitiva. ;-)
9. 9. 2015, 6:30
peterd píše:Ako som písal......dorobil som zábrany proti tomu aby "bordel " nepadal za a pod stroj.....
Peter
A nepřekážejí ti ty sajtny při práci?
Tam se musí dost špatně montovat, případně přidržet obrobek při obrábění atd., řekl bych.
Navíc sis tím asi zmenšil efektivní rozjezd, nebo ne?
A jak tam dostáváš matice do těch T-drážek, když k otevřeným koncům nemáš přístup?
peterd
9. 9. 2015, 8:04
Mex píše:
Peter
Zdravím,
nie je pri práci s tým problém, využiteľná obrábacia plocha je reálne menšia ako obvod zábran.....teda aj efektívny rozjazd nemá problém.....používam matice , ktoré sa dajú vkladať zhora do drážok.....(Item... 0.0.026.18 s napruženou guličkou.....foto pre ilustráciiu...
https://goo.gl/photos/oZKT6PwRVJxvqNRi6
a okrem iného väčšinu materálu obrábam na preglejkovej základni nie priamo na profiloch.....takže v pohode....a ako som napísal zábrany sa jednoducho dajú demontovať ak by z technologického hľadiska bol nejaký problém...potom sa čisteniu samozrejme nevyhnem, ale priemyselný vysávač si s tým poradí hravo.....
Peter
