DC Serva na eBay
VW
Příspěvek 9. 10. 2008, 7:49
Aktuálně se po nějakých poohlížím, plánuju návštěvu Vbazaru v Praze na Bertramce, abych až se podaří zajistit součástky na UHU měl s čím experimentovat. Na eBay mě trklo toto:
http://cgi.ebay.com/DC-MOTOR-AND-OPTICA ... =72%3A1205
a
Mělo by to být nepoužité, jen nevím, zda to není moc malé (ale zase neplánuju žádnou litinovou obludu ;o)
Pupak
Příspěvek 9. 10. 2008, 1:27
Ty druhy motory znam.Jsou to kvalitni serva cca 130W s momentem
vhodnym na mensi a stredni frezku.Ty prvni vypadaji slusne,ale podle obrazku tezko rozhodovat.
sts
Příspěvek 14. 10. 2008, 5:10
Mohli by jste mi poradit co je tohle za serva. Není mi jasný význam konektorů.
http://cgi.ebay.com/DC-SERVO-MOTOR-ANIM ... 911.c0.m14
Více je napsáno zde:
http://servosystems.com/animatics_sm343 ... m3450d.pdf
Předem dík
pavel99
Příspěvek 14. 10. 2008, 5:58
Co je to malá nebo střední frézka? Dají se ta druhá (co zná pupak) serva použít třeba na Optimum BF 20???
Pupak
Příspěvek 14. 10. 2008, 6:57
2 STS
Tyhle motory jsou kompaktni BLDC motory vcetne rizeni v jednom komponentu.Hodi se pro temer libovolne aplikace,cnc frezku nevyjimaje, protoze maji Step/Dir mod rizeni. Konektory obsahuji DC napajeni a rizeni.
Podrobne popisy zapojeni konektoru jsem nikde nenasel,ale asi to bude prumyslovy stadard.
2 Pavel99
Na frezku velikosti BF20 by motory na X a Y pouzit sly,ale pocitej s prevodem min 1/3 - 1/5 pro posileni momentu. Bohuzel pod Machem s
beznym PC to pak bude dost liny stroj. Na Z-osu pres ten trapezak bys ale potreboval motor tak 500-800W s min petinasobnym momentem a jeste poradne zprevodovat.
Navic BF20 neni na CNC idealni stroj.
VW
Příspěvek 15. 10. 2008, 7:42
Pupak píše:Na frezku velikosti BF20 by motory na X a Y pouzit sly,ale pocitej s prevodem min 1/3 - 1/5 pro posileni momentu. Bohuzel pod Machem s
A nemají až 6000 otáček ? Tedy při kuličkovém šroubu se stoupáním 5mm a převodu 1:3 až 10m/min ? IRC má jen 250 štěrbin na otáčku, čili 25 kHz pro plné otáčky ?
Já poslal nabídku za 3ks po $30 a byla akceptována - to už je skoro poštovné zdarma :)
Plánuju nepřiliš velkou portálku s lineáry (cca 600x800) asi s vřetenem od Kressu a pokud dobře počítám, tak s UHU drivery a těmito (také novými) motory jsem na úrovni nových krokových motorů (jen to bude rychlejší a bez ztráty kroku).
dslav
Příspěvek 15. 10. 2008, 9:36
a převodu 1:3
Převod do rychla?
1. Kde nestačí síla použij rozum.
2. Kde nestačí rozum použij sílu.
Dušan Slavětínský
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/MegaCNC" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/RcMix" onclick="window.open(this.href);return false;
VW
Příspěvek 15. 10. 2008, 9:49
dslav píše:
a převodu 1:3
Převod do rychla?
Sorry - opsal jsem pořadí číslic od Pupáka (1/3 - 1/5) a nepřemýšlel jsem, že on to zadával jako hodnotu převodového poměru a já jako poměr otáček.
3:1 samozřejmě a do pomala. 90m/min už by bylo trochu moc ;o)
pavel99
Příspěvek 18. 10. 2008, 3:38
Jaký má vliv "běžné PC" na rychlost posuvu? Jesliže má motor 3000 ot./min a stoupání 4mm mám 12m/min. Redukuju 1/5 mám 2400mm/min. To mi stačí. Celý stůl přejedu za cca 6sekund... Je to tak?
Kopi.
Příspěvek 18. 10. 2008, 5:40
Problém s "běžným PC" je v tom, že nedokáže vygenerovat dostatešný množství impulzů za jednotku času, potřebnou právě pro těch například 3000otáček...
pavel99
Příspěvek 18. 10. 2008, 6:28
A co je "běžné PC"?
Zpět na „Servomotory“
