starý německý soustruh
tz4-k14
Příspěvek 14. 9. 2015, 8:32
Stal jsem se majitelem tohoto soustruhu.
Začal jsem ho rozebírat a čistit od letité špíny a dostal jsem se do úzkých. Nevím, jak rozebrat podélný suport ze saní ? Rozebral jsem co šlo, ale dál nevím ?
Obrázek, Obrázek, Obrázek
Kdyby jste někdo znal výrobce a typ, dejte vědět. Děkuji
Zbýňa
Příspěvek 14. 9. 2015, 8:40
Ještě vzadu sespod bude lišta a další zepředu, snad se na ně půjde dostat. Suportovou skříň podlož ať po uvolnění nevisí na tyčích (vypadá to že podložení už máš trámkem) a tipuju, jestli neni někde ještě schovanej šroub pod špínou a barvou tak už drží jenom na kolíkách. Zkus plastovou nebo dřevěnou paličkou pobouchat vršek suportu směrem nahoru střídavě vlevo a vpravo. Za tu hranu co přečnívá. Jináč to příčný vedení vypadá krásně zachovalý, neni ani oťukaný.
tz4-k14
Příspěvek 14. 9. 2015, 9:03
Ono to zkresluje. Pod rybynama jsou vydřené drážky. Rozeberu co půjde, vyčistím, namažu a pak se uvidí.
O víkendu vyzkouším. Dík za typ.
tz4-k14
Příspěvek 20. 9. 2015, 3:33
Pár fotek z rozborky.
Obrázek, Obrázek, Obrázek, Obrázek, Obrázek
Mám dotaz ?
Čeká mě výměna pastorku, který jezdí po hřebeni ručního posuvu. Nevím, jak se k němu dostat. Myslel jsem, že odpojím zprava závitovou a posuvovou tyč a celou převodovku tudy stáhnu dolů, ale neuvědomil jsem si, že ta podélná drážka na posuvové tyči končí u jejího konce a převodovka prostě dále nejde. Koukal jsem na druhou stranu těch tyčí (u páky přepínání rychlostí posuvů) a tam mi připadá, že jsou obě tyče napojené přes dva kolíky. Ty jsem zkoušel zlehka vyrazit, ale nešlo to a nevím, zda na to mlátit větší silou ? Nechci nic zku...vit. Taky nevím, jestli ty kolíky jsou kuželové, pak by měly jít vyrazit jedním směrem, ale jak poznat kterým ? Máte s tím někdo zkušenost ?
Zbýňa
Příspěvek 20. 9. 2015, 7:22
Ahoj, na 90 procent budou kolíky kuželový. Směr se určí podle průměru konce kolíku. Zapři si ty tyče při vyklepávání něčím proti loži a chce to pořádnej vytloukač správnýho průměru, aby jsi kolík neroztemoval. Průšvih bejvá v tom, že tyhle kolíky na posuvovejch tyčích jsou často částečně nastřižený a i při malým načnutí jdou fakt blbě ven. Pak je lepší zabrousit přečnívající konec kolíku, naKILLnerovat a odvrtat. Než do toho bušit.
jova
Příspěvek 20. 9. 2015, 7:37
Sice mám soustruh jiný, ale taky je německý a v podstatě s podobným problémem.
Já ho vyndal tak, že jsem vyndal můstek lože pod univerzálkou a tam pak pastorek vyndal. Podle fotek by to mělo jít stejně. :D
http://www.jova1.cz/dilna/dolze/soustruh_dolze.html
Naposledy upravil(a) jova dne 13. 1. 2016, 11:02, celkem upraveno 2 x.
tz4-k14
Příspěvek 20. 9. 2015, 12:40
Děkuji za rady.
Nejdřív vyzkouším tu cestu přes odejmuté lože. Ale časem budu asi muset sundavat i ty tyče.
tz4-k14
Příspěvek 20. 9. 2015, 5:29
Lože odmontováno. Bohužel kolo zatím odolává. Je pojištěno klínkem, na který se skoro nedá dostat. A když se na něj dostanu, tak zase nevidím, kam mlátím. Budu to muset rozebrat přes ty tyče.
Obrázek, Obrázek
Teď koukám, že nějaký umělec rozklepal hřídel u kola, tak mám o zábavu postaráno.
tz4-k14
Příspěvek 26. 9. 2015, 6:26
Tak kolo se povedlo po delším boji sundat. Nový pastorek má díru jenom 8mm a náboj o průměru pouze 20mm a ten starý 16mm díru a 24mm náboj. Tak musím sundat i hřídel, tu v místě pastorku nechám stočit na 12mm a do nového pastorku vyvrtám díru 12mm. Tloušťka stěny náboje tak zůstane stejná.
Mám dotaz. Rozebral jsem téměř celou posuvovou skříň, až na jedno kolo, které jakoby olámané zuby a místo nich jsou vyvrtané dírky a v nich jsou malé kolíčky, které jsou vybroušené do tvaru ozubení kola. Máte s tím někdo zkušenost ???? Připadá mi, že tam jsou místo klínu ???
Viz foto. Obrázek
Příspěvek 26. 9. 2015, 6:43
mě to připadá jak nějaký pokus o opravu vylámaných zubů..
Příspěvek 26. 9. 2015, 7:41
tz4-k14 píše:Tak kolo se povedlo po delším boji sundat. Nový pastorek má díru jenom 8mm a náboj o průměru pouze 20mm a ten starý 16mm díru a 24mm náboj. Tak musím sundat i hřídel, tu v místě pastorku nechám stočit na 12mm a do nového pastorku vyvrtám díru 12mm. Tloušťka stěny náboje tak zůstane stejná.
to je blbost
hřídel neupravuj, nech ji v originál stavu
ty 2mm tloušťky stěny náboje bohatě stačí
když se něco užvejkne, náboj to nebude
ty kolíčky jsou oprava zubů jak psal RaS
tz4-k14
Příspěvek 28. 9. 2015, 7:51
Tak se povedlo. Posuvová skříň komplet rozebraná.
Až na ta amatérsky opravovaná kola, je stav ucházející. Dále jsem probral závitová kola a pár jich budu muset nechat vyrobit a pár vyvložkovat.
Mám dotaz. Kde se dá sehnat čtyřhranný nástrčný klíč č 14 na utahování nožů v nožové hlavě ?????
soustružník
Příspěvek 28. 9. 2015, 10:44
Nedávno jsme ho kupovali do práce tady: https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho ... /623200-14 . Ovšem levný tedy není.
vruboun
Příspěvek 29. 9. 2015, 6:16
Levné řešení páky - gola hlavice mnohohran a páku si k tomu vytvořit a navařit. Rozměr ořechu zjistíš nasazením očkového klíče na čtyřhran. Ořech pro ilustraci:
http://www.zbozi.cz/vyrobek/stanley-1-17-072/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lubos2
Příspěvek 29. 9. 2015, 5:01
http://eshop.lutoma.cz/klice%5B1%5D#!/klice" onclick="window.open(this.href);return false;[1]?sort=price&lp=&cat=0&qs=&from=12#pager_cont
Tady ho máš - Ahoj Lubos
