Pila na kov - kotoučová - HSS -chlazená
roman_p
16. 9. 2015, 8:46
http://stroje.bazos.cz/inzerat/51852308 ... lazena.php
Profesionalni pila na kovy, HSS kotouče, 350mm, max. rez. 100x100mm,4 rychlosti rezani, prevodovka-2 rychlosti + 2rychlosti na motoru.rybinove vedeni,stavitelný svěrák, chladici emulze-rozvod cerpadlem-plně funkční,nový kotouč!Lze nalozit na vozik. Nebo zajistit dopravu pres toptrans po CR a SR.Cena dohodou!
V inzerci je za 35000Kč, při rychlém jednání a pro členy fóra sleva!
isv
17. 9. 2015, 8:45
je na profily nebo i na plný materiál pro rozměr 100x100?
Http://www.a-sk.cz technický sekáč
roman_p
17. 9. 2015, 9:16
podle materialu se pouzije kotouc - pocet zubu, podle toho to pak reze.
je tam nyni ten nejvetsi co tam vleze - 350mm s jemnymi zuby. kotouc je to HSS.
sverak tam je stavitelny a vysta kotouce- motoru take - je to ulozeno v rybinovem vedeni - bytelnem.
ja jsem to mel jen na trubky - do 18mm.
motor ma dve vinuti - 2,2kw a 3kw /400V + prevodovka 2 rychlosti - musi se navolit prave podle materialu co potrebujes rezat.../celkem teda 4 rychlosti/
mam dve pily, tzn. jedna jde z dilny ....
pri solidnim jednani pridam i nahradni kotouc 350mm!
vice info na tel. 739626562
roman_p
17. 9. 2015, 9:02
nikdo nechce nahradit pomalou pasovku a nahradit ji kotoucovou pilou s chlazenim? pri rychlem jednani sleva- cena 30tiskc!!!
roman_p
23. 9. 2015, 8:14
sleva na 27 tis.kc, zavazi v dilne ! moznost uhloveho rezani - otocny stul! druhy nahradni kotouc 350mm zdarma!!!
roman_p
24. 9. 2015, 11:50
doplnim vyrobce - Tiger 350, pila je ve vybornem stavu! vse funguje , jak ma!
Juro
24. 9. 2015, 12:49
pila je pekna a asi aj presnejsia ako pasova klasika. Skoda ze us mam. Bol by som zobral.
roman_p
24. 9. 2015, 6:16
je to za cenu cinske pasovky ... s tim, ze rychlost rezu nelze srovnat + kotouc ma delsi zivotnost /pocet rezu
roman_p
30. 9. 2015, 7:34
aktualizovana cena 25tisKč.
roman_p
16. 10. 2015, 7:23
sleva na 24 tis kc + pridam k tomu kotouc.
roman_p
27. 10. 2015, 12:58
sleva na konecnych 20 tiskc
uklid garaze !!!
tel. 739626562
roman_p
28. 10. 2015, 10:22
nikdo?
roman_p
31. 10. 2015, 10:23
up?
stihacka
1. 11. 2015, 5:42
Kdyby to nebylo z druhyho konce republiky. Neco takovyho mame v praci a na rezani jaklu i plnyho materialu je to supr, dokud nejakej blb neztupi kotouc...
roman_p
1. 11. 2015, 7:24
pokud je nekdo z daleka, je mozne pilu nalozit na paletu a poslat prepravni firmou Toptrans - nedavno mi dovezli i tezkou frezku!
prepravu do 1000kg zvladaji v pohode :-)
