Plocha tyc
Zamčeno
danm
22. 9. 2015, 1:32
na ehlinik.cz som zakupil: Hliníková tyč plochá\čtvercová 160X10 6063, dlzka 335mm. Chcel som to ako zakladnu pod podoprene tyce + voziky. Po otvoreni objenavky som zistil, ze tyce su zdeformovane do tvaru U (su vypukle). Po dotaze, ci je mozne toto reklamovat som dostal odpoved, ze pokial je vypuklost f do 0,9mm (pre tuto konkretnu tyc), tak je to podla normy v poriadku. Ale bude to pre toto pouzitie vhodne, ked tam je takato deformacia? Asi nie. Ako sa to riesi, kde sa daju kupit presnejsie al tyce?
Kratus
22. 9. 2015, 2:21
třeba v alcomu. můžeš to zkusit pefrézovat, ale asi je to zbytečná práce.
stejně musíš ten pás nějak přidělat na základnu. proč ty popřepené tyče nepřišroubuješ rovnou k základně ?
22. 9. 2015, 2:33
já se obávám že ať koupíš co/kde koupíš vždy to bude "křivé" v tomhle profilu se to prohne samo o sobě..
danm
22. 9. 2015, 4:00
Naco potom taky profil, ked moze byt vypuklost az 0,9mm? To znamena, ze ked to postavim na stol, tak na kazdej strane bude milimeter nad doskou stola :) Uz som tam objednaval podobny profil 120x10 a ten taketo nedostatky nevykazoval, aj ked ma podla normy pripustnu hodnotu vypuklosti okolo 0.6mm.
Mala by to byt Z-osa - predstavoval som si nieco ako napr. http://goo.gl/hxDZKm alebo http://www.bakersfieldads.net/Venola-/Z ... r-mill.JSP, ale s podoprenymi tycami (mam k dispozicii 16mm tyce + maticu a srob 1605). Cela z-osa by mala neskor prist pomocou L profilu na dalsi pojazd, aby bol mozny posun v smere osi x a aj z. Co by sa teda dalo pouzit ako zakladna? Alebo to chce masivnejsi profil? Ked to porovnavam na ferona.cz, tak napr. pre profily 80x40, 80x20, 80x10 je rovnaka Mezní úchylka rovinnosti = 0.4mm.
22. 9. 2015, 5:19
ten profil jakmile položíš na rovnej stůl tak se srovná podle stolu.. takovejhle profil kdž převážej ještěrkou tak se ohnou do luku sami o sobě, spíš než nadávat na kvalitu profilů se spíš zamysli nad konstrukcí frézky a jestli je vhodné takovejhle profil tam bez úpravy dávat..
Martinhora
24. 9. 2015, 3:36
Tuhle hrůzu nebrat ... Když už tak objednat od Alcomu - uříznou na míru a je to frézovaný z obou stran z litýho bloku 5083 a je to rovný. Cena cca 100,-/kg
Zamčeno
Zpět na „hliníkové profily“
