Výroba posuvu na ose x (podelného) u frézky
tomasbocan
Příspěvek 2. 10. 2015, 8:37
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda někdo nemáte zkušenosti s výrobou podelného posuvu. Mám frézku Proma FP 25, která je plně manuální. Potřebola bych alespoň v jedné ose posuv, nechci z toho ale dělat CNC. Líbí se mi toto http://www.bezva-naradi.cz/podelny-posu ... 48sp-p4217" onclick="window.open(this.href);return false;
Co se mi však již nelíbí je cena zařízení. MYslím si že toto by šlo vyrobit za pár korun s motory z ebay nebo alliexpress. Máte s tím někdo zkušenosti? Vyráběl jste si někdo takovýto posuv? Jde mi o to co vše k tomu potřebuji. Jako například jaký motor s jakou silou kroutícího momentu a další díly na výrobu. Mám doma profi soustruh, takže různé hřídelky spojky atd si můžu vyrobit.
Prosím o pomoc při výrobě.
Můžete se ozvat tady přes forum, nebo mi napsta rovnou na email tomasbocan@seznam.cz
Díky Věem za jakoukoliv radu.
Držím se hesla nevymýšlej vymyšlené, proto se ptám :-D
jova
Příspěvek 2. 10. 2015, 10:53
Projeď internet. Třeba na You Tub je toho hodně, stačí zadat: CNC Milling Machine Conversion
Namátkou: https://www.youtube.com/watch?v=gyaHoJc1I9s
Jinak mě to tahají dva motorky o velikosti NEMA 23, ale to asi nebude to co chceš.
Kromě krokového motoru budeš potřebovat driver a něco co ho bude řídit.
Dá se to udělat i se servem, nebo s klasickým motorem, možností je hodně záleží co preferuješ a co od toho očekáváš. Já osobně bych ti doporučoval to postavit s krokovým motorem, poněvač se dá v budoucnu využít i na "složitější" věci.
expertdb
Příspěvek 2. 10. 2015, 11:42
Já mám na podobném strojku krokáč od microconu ,tuším 1414, driver z ebay s TB6600, a řízení od Tomeeque SGD4046 http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=9005&p=90172. Na ruční posuv jednoduché a funkční.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
almac
Příspěvek 2. 10. 2015, 7:41
Něco takového bych taky potřeboval ke svojí FP-25. Strojní posuv, ale aby se dále dalo točit kličkami. Přemýšlel jsem o motorku ze stěračů+ elmag spojka, ale ten krokáč/servo je určo elegantnější (možná i levnější, elmag spojka taky něco stojí).A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
expertdb
Příspěvek 3. 10. 2015, 11:56
Dyť jo. Z jedné strany dáš krokáč, z druhé točíš kličkou. Předtím jsem měl posuv na ose X udělaný z akuvrtačky. Nebylo to ono. proměnná rychlost posuvu. pokud použiješ řízení SGD 4046, můžeš si potenciometr i ocejchovat a používat přímo při frézování dle řezných rychlostí.
Rotwerk 300
Grad
Příspěvek 5. 10. 2015, 7:21
Existuje tady na fóru vlákno na elektronický podélny posuv na soustruh - ELS pomoci krokáče řízeného Arduinem. Ten SW má tři větve jedná je pro závity, další řídí vřeteno jako děličku, ale třetí je pro posuvy a tá by možná šla použit také pro frézku.
Následující video ukazuje co je pro to potřeba i jak to funguje.
Francotirador
Příspěvek 6. 10. 2015, 9:30
almac píše:... Přemýšlel jsem o motorku ze stěračů+ elmag spojka, ale ten krokáč/servo je určo elegantnější (možná i levnější, elmag spojka taky něco stojí).A.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22164.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady je to s 12 V motorkem ze stěračů z Renaulta Clio a s mechanickou spojkou, včetně výkresů :wink:
00-MOTORIZACION HUSILLO MONTAJE-Model.pdf
(158.23 KiB) Staženo 597 x
01-EJE PRINCIPAL-Model.pdf
(57.64 KiB) Staženo 478 x
02-TAPAS LATERALES-Model.pdf
(25.71 KiB) Staženo 448 x
03-RUEDA DE ARRASTRE Y EMBRAGUE-Model.pdf
(62.68 KiB) Staženo 459 x
Pán to má sice udělaný pro soustruh, ale totéž lze použít pro posuv stolu frézky.
Grad píše:Existuje tady na fóru vlákno na elektronický podélny posuv na soustruh - ELS pomoci krokáče řízeného Arduinem. Ten SW má tři větve jedná je pro závity, další řídí vřeteno jako děličku, ale třetí je pro posuvy a tá by možná šla použit také pro frézku.
Výsledek vypadá zajímavě. Na kolik stavba vyjde? Akorát tohle je pro mě už moc vyšší dívčí - Udělal by to tu někdo "na klíč"?
jova
Příspěvek 8. 10. 2015, 11:33
Takhle se to dá udělat s PICAXEm:
Video: https://www.youtube.com/watch?v=KztJITQ ... e=youtu.be
Program s popisem pro představu:
Kód: Vybrat vše
setfreq m8				;frekvence procesoru
start:				;začátek programu
readadc c.1,b0			;načtení hodnoty z potenciometru
if b0<127 then vpravo		;jestliže je hodnota menší, otáčej vpravo
if b0>129 then vlevo		;jestliže je hodnota větší, otáčej vlevo
if b0=127 or b0=128 or b0=129  then : pwmout pwmdiv16, b.1, 0, 0 end if ;jestliže je hodnota uprostřed, stop
goto start				;návrat na start
vpravo:				;podprogram na otáčenín vpravo
high b.0 				;nastav směr točení - signál DIR na 0
let b0=b0 min 8			;omezení max otáček motoru
let b1=b0*2 			;výpočet pro PWM
pwmout pwmdiv16,b.1,b0,b1	;odeslání hodnot PWM - signál STEP
vlevo:				;podprogram na otáčenín vlevo
low b.0				;nastav směr točení - DIR na 1
let b0=b0 max 245			;omezení max otáček motoru
let b0=255-b0			;výpočet pro směr
j-k
Příspěvek 8. 10. 2015, 5:15
Je i možnost krokového motoru řízeného tímto http://www.ebay.com/itm/171755089129" onclick="window.open(this.href);return false; + nějaký driver. Sám jsem zvědavý jak to bude pracovat. Zkusím to v jiné aplikaci se zelenou deskou. Vyjde to na pár šupů a nemusím se s ničím patlat.
jova
Příspěvek 8. 10. 2015, 6:22
To ano. Fungovat to bude. Bohužel to má nejnižší frekvenci 2,5kHz, takže na plný krok to bude točit, jestli jsem to dobře spočítal, 12,5 otáček za vteřinu. Něco se ještě dá snížit mikrokroky, ale pořád budeš omezen tou uvedenou frekvencí 2,5-68kHz.
j-k
Příspěvek 8. 10. 2015, 8:29
Možná tomu ta frekvence půjde snížit a pak by to již použitelné bylo. Ještě něco schodit převodem :D .
Ja jsem si to objednal na hraní a zjištění jak to pracuje. Když to bude schopné šlapat pomajeji a s rozumnou silou chci to dát na pásovku na dřevo pro změnu výšky řezu.
jova
Příspěvek 8. 10. 2015, 8:51
Ale jo, klidně to zkus a nejlépe když pak poreferuješ. Problém u těch „hotových“ výrobků je v tom, že se je málokdy podaří následně upravit k obrazu svému. Přeci jenom ten procesor ti dává mnohem větší možnost to poladit a upravit podle vlastních potřeb. Přidat si tam třeba koncáky, rozsah otáček ve více stupních... Jasně musíš se naučit programovat, ale na takovéhle jednoduché úlohy se stačí po večerech naučit pár příkazů. Proto jsem sem dal i ten program, aby si každý kdo váhá zda do toho jít, udělal představu jak je to „složité“.
j-k
Příspěvek 22. 10. 2015, 7:36
Již mohu poreferovat. Tuto destičku jsem odzkoušel se zelenou deskou s TB6560. Výstupní frekvence se nechá nastavit na 3 stupně. Nejnižší otáčky co jsem dostal z motoru 55SPM25D6F1 jsou 4/min. Na maximum motor ztrácí kroky. Ovládací destička umožňuje reverzaci a vypnutí.
Na ovládání posuvu to je použitelné, hlavně když by se zpřevodoval motor do pomala na 1/2 -1/4. Řekl bych, že to je jednoduché řešení pro někoho kdo nechce programovat procesor či dělat složitější ovládání.
Zpět na „Krokové motory“
