Odměřování ESSA ADL3 VŚ
celeron
Příspěvek 5. 10. 2015, 4:19
Dostalo se mi na stůl mrtvý český odměřování z horizontky velký jak garáž pro dodávku. :) Po rozebrání jsem zjistil explodovaný TOP201 v pulzním zdroji 5V. Pokud odměřování připojím na laboratorní zdroj 5V tak bere 0,45A a ukazuje smysluplný údaje na displejích. Ovšem bez připojeých X Y Z snímačů. Prošel jsem celý pulzní zdroj a nenašel žádnou vadnou součástku, takže mě není jasné proč TOP201 explodoval.
Napadá mě, jestli nemůže být zkrat v přívodech nebo vlastních odměřovacích osách. Elektronika má 0V spojenou s kostrou horizontky a tak by zkrat 5V na kostru někde být mohl. Vůbec ale netuším, co ESSA používá za snímače, zda lineární opta nebo rotační incremenťáky a jak je odzkoušet, jestli jsou funkční.
Neporadíte prosím někdo, na co se soustředit u těchto snímačů, kde by mohl být případný špónový nebo emulzní problém a pod?
Děkuji
Jirka
GeeSnake
Příspěvek 5. 10. 2015, 4:31
http://www.essapraha.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; mají spoustu dokumentace na stránkách i ke stažení
používá obojí
Příspěvek 5. 10. 2015, 5:27
případně tam zavolej, jsou velmi ochotní
celeron
Příspěvek 5. 10. 2015, 11:29
TOP201 sehnaná, vyměněná včetně všech elektrolytů ve zdroji. Přeci jenom to má už nakroutíno cca 15 - 18 tisíc hodin a kvalitní elektrolyty mají deklarováno jen 10 tisíc. Odněřování bez snímačů jede, na displejích jsou smysluplný údaje. Zítra půjdu odměřování připojit k horizontce aby to znova nebouchlo pokud by byl zkrat někde ve snímačích. Podle majitele tam jsou skleněný pravítka s ledkama.
Koukal jsem na Ebay že by na můj promáckej soustruh šel namontovat tenhle 2 axis readout. Za ty prachy...
Máte s tím prosím někdo osobní zkušenost?
Díky
Jirka
Zpět na „CNC frézky“
