Plastové krabičky na nástroje/meradlá
sco_27
9. 10. 2015, 8:11
Zdravím,
nevedel by niekto prosím poradiť zdroj rôznych plastových krabičiek na nástroje (frézy, vrtáky, závitníky) a krabičiek na meradlá (odchýľkomer, mikrometer...)? Nejako sa mi to hromadí a rád by som to zorganizoval. :) Ebay aj Aliexpress som prezrel, ale buď tam nie sú alebo nezadávam správnu kombináciu kúzelných slov.
Ďakujem,
Ľuboš
Kvako1
9. 10. 2015, 8:30
ja to z krabičkama už vzdal, je to hrozně nepraktické přád to vytahovat stěch krabek. udělal jsem si na to stůl z šupliky. pod měřidla jsem dal 3mm mirelon co se dáva pod plovoučku. pěkně to drží a na měkém :) na vrtaky a frezy jsem vzal 40mm překližku navrtal díry cca2cm od sebe a davam je tam nastojaka. otevřeš šuplík a hned vidíš co kde je nehledáš po krabkach. je to podle mě přehlednější. na krabky se vyprdni . a taky ti to zabere víc místa něž vtom rastru.
sco_27
9. 10. 2015, 8:38
Kvako1 píše:ja to z krabičkama už vzdal, je to hrozně nepraktické přád to vytahovat stěch krabek. udělal jsem si na to stůl z šupliky. pod měřidla jsem dal 3mm mirelon co se dáva pod plovoučku. pěkně to drží a na měkém :) na vrtaky a frezy jsem vzal 40mm překližku navrtal díry cca2cm od sebe a davam je tam nastojaka. otevřeš šuplík a hned vidíš co kde je nehledáš po krabkach. je to podle mě přehlednější. na krabky se vyprdni . a taky ti to zabere víc místa něž vtom rastru.
Na tie najpoužívanejšie je to určite pravda, ale ja som momentálne v štádiu kde väčšinu času frézy len odpočívajú. :D Na nástroje sa mi ale podarilo pozháňať buď prázdne z rôznych firiem zaoberajúcich sa obrábaním alebo napr. z fokusových trubíc na vodný lúč, nemôžem však nájsť nič na meradlá - mám napr. dva 0,001mm odchýľkomery ktoré by som mal nerád len tak v šuplíku. Plánoval som kúpiť také krabičky v akých dodáva KinexCzSlovakia a výplň si vyrezať z mikroporéznej peny laserom, ale nejako sa mi nič také nedarí nájsť.
4rest
9. 10. 2015, 8:55
Zkus toto:
http://www.pokornydacice.cz/?q=cs/compo ... 5-krabicky" onclick="window.open(this.href);return false;
mám to jak doma, tak v práci a nemůžu si to vynachválit.
sco_27
9. 10. 2015, 9:10
4rest píše:Zkus toto:
Ďakujem za tip, vyzerá to super - týmto si raz vybavím dielenský vozík k frézke. :) Cenovo sa to síce nazbiera, ale zasa to vyzerá dosť profi a páči sa mi ten skladačkový systém. Na meradlá by som ale chcel niečo ako na fotke nižšie, skrátka klasické plastové boxy v ktorých sa dodávajú posuvky, mikrometre...
4rest
9. 10. 2015, 9:34
Tak zkus tohle:
http://www.sometcz.com/obchod/vyprodej" onclick="window.open(this.href);return false;
je to sice ze dřeva, ale když nic jiného nenajdeš. Jinak jestli to budeš kupovat, tak si vem posuvku 2. jakost. Už jsem jich tam koupil 5 a za ty prachy je to super. Odměřování je v pohodě, 2. jakost je to z toho důvodu že to není mechanicky na 100% OK, tedy někde to trochu drhne, ale jinak v pohodě.
PS: posuvku dostaneš v plastové krabičce :wink:
Grad
9. 10. 2015, 10:09
1. vyrobit - jít na to stylově v duchu tohoto fora, když je přístup k laseru a vyříznout si to z nějakého plastu jako skládačku
2. vyříznout z jiného materiálu a slepit třeba jako tento šikovnej klučina https://www.youtube.com/watch?feature=p ... g2_I#t=204" onclick="window.open(this.href);return false; (doporučuji i další jeho videa)
3. koupit v číně :( http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... c=50&rt=nc" onclick="window.open(this.href);return false;
Další inspirace tady ve vlákně organizér nástrojů
sco_27
12. 10. 2015, 9:17
4rest píše:Tak zkus tohle:
Ešte raz ďakujem, pri ďalšom nákupe ju prihodím do objednávky. :)
Grad píše:1. vyrobit - jít na to stylově v duchu tohoto fora, když je přístup k laseru a vyříznout si to z nějakého plastu jako skládačku
Vlákno som si prezeral ešte skôr, ale to sa venuje organizácii jednotlivých nástrojov v šuplíku. Vlastnú krabičku som zvažoval, ale tak nejak som sa spoliehal že nájdem práve tu Čínu, odkiaľ určite odoberajú aj miestny "výrobcovia" meradiel. :)
hobbyrobot
13. 10. 2015, 8:47
... zdroj rôznych plastových krabičiek na nástroje...
Zde
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
