Jaká usb elektronika
Arnold
15. 10. 2015, 1:05
Ahoj všem,
měl bych dotaz ohledně výběru elektroniky.
Doposud jsem si hrál s arduinem a nema 17 motůrky.
Nyní uvažuji o stavbě robustnější konstrukce z alu profilů, kdy posun budou zajišťovat
kuličkové šrouby 16mm. Pojezdy budou podepřené tyče 20mm s domky. Chtěl bych dosáhnout posunu 12-25mm/s tzn až 5 otáček/s.
Stroj bude na měkké materiály, maximálně hliník při menší rychlosti.
Absolutně nerozumím elektronice co s týče CNC. Hledám nějaké ucelené řešení, jako jsou různé sestavy na ebay,
kdy podle návodu vše zapojím, maximálně naletuji kabely, upravím napětí pomocí trimeru.
Avšak je rok 2015 a stále vidím, že řídící desky využívají paralelní porty. Na trhu jsou již
usb varianty. Chci se tedy zeptat, je nějaké ucelené řešení i s návodem zapojení ? Dám to do bodů...
1. Jakou variantu řídící desky USB doporučujete pro 2*Y,X,Z ?
2. Jaké ovladače na krokové motory (jsou tyto ovladače univerzální, když budu chtít použít jinou ovladací desku) ?
3. Jaké motory. Raději bych silnější, aby byla rezerva. Z toho co jsem vypozoroval na internetu by měla nema 23 425oz na ten můj posun stačit ?
4. Jak je to s řídící deskou ? Výrobce dodá software přes který se vygenerovaný g-code pošle přes usb přímo do desky ?
5. Vejdu se rozpočtem do cca 10 tisíc ?
15. 10. 2015, 2:17
Do 10 000 éček určitě. Do 10 000Kč jen pokuď jseš extrémně šikovnej, máš blízko do šroťáku a slušně vybavenou zámečnickou dílnu.
Arnold
15. 10. 2015, 2:38
Jde mi o elektroniku, ne o kompletní stroj, tzn. motory, drivery, ovládací deska.
15. 10. 2015, 3:29
Na posun "12-25mm/s tzn až 5 otáček/s" nic extra nepotřebuješ (co se motorů a driverů týče), ale s tim USB nevim, jestli to všechno neni jen pro MACH nebo jiný spešl soft (oblíbený LinuxCNC USB řízení nepodporuje).
15. 10. 2015, 3:47
Tak se mrkni na teensy nebo GRBL , oboje je přez usb , drivery si na to navěsíš jaké potřebuješ a nezrujnuje tě to a hlavně to funguje.
slezak77
15. 10. 2015, 3:50
TinyG2 nebo GRBL přes arduino, jen to není úplně o tom, strč tady ten drátek a ten druhý tady, ale podařilo se mi to rozchodit, tak to zas taková maturita nebude a dá se to zvládnout :)
Packa byl rychlejší :)
Arnold
15. 10. 2015, 4:00
arduino desku dokonce mám, postavil jsem na tom 3d tiskárnu, ale nenašel jsem nikde návod jak zapojit silnější motory.
Někde jsem i četl, že to snad ani není možné. A to GRBL, jakou to má nevýhodu oproti klasickému rozhraní a paralelnímu portu ?
15. 10. 2015, 5:42
arduino ti jen generuje pulzy a zpracovává G kod takže tam opravdu můžeš navěšet jaké koliv drivery a k nim ůměrné motory. GRBL oproti LPT portu nená nevýhody ale má výhody , generuje podstatně přesnější pulzy a dosáhneš tak vyšších rychlostí
Arnold
15. 10. 2015, 7:37
Aha, teď jsem koukal tak mám arduino mega 2560 a na tom desku ramps 1.4 přes kterou jsou řízený motůrky. Tam mám nacvakané drivery pololu a4988.
Takže čistě teoreticky, tyto a4988 mohu odejmout a napojit na to nějak (nevím jak) driver co zvládne napájet silnější motor ?
třeba tento:
http://www.ebay.com/itm/EU-Free-Ship-3- ... 20dab1cb77" onclick="window.open(this.href);return false;
Kdyby byl někde obrázek zapojení tak by to vydalo za tisíc slov.
15. 10. 2015, 7:49
přesně tak , ty driveryby šly klidně použít
mrkni jen tak pro zajimavost sem : https://github.com/grbl/grbl/wiki/Connecting-Grbl" onclick="window.open(this.href);return false;
ke každému driveru natáhneš vlastně jen čtyři dráty z arduina a to step , dir ,enable, a zem .
slezak77
15. 10. 2015, 7:58
třeba
http://www.zentoolworks.com/product_inf ... cts_id=147" onclick="window.open(this.href);return false;
Arnold
15. 10. 2015, 8:09
Wow, super, díky moc. Zítra si to pročtu.
Ještě dotaz, když mám 2x Y tak pouze ty dráty rozdvojím do dvou krokových ovladačů, nebude s tím nějaký problém ? Celkem bych měl tedy 4 krokové ovladače ?
15. 10. 2015, 8:14
jo přesně jak píšeš rozdvojíš to do vstupu driveru , problém s tím není
Arnold
17. 10. 2015, 12:31
tak jsem zpět. Pročetl jsem si to, ještě jednou děkuji za nasměrování, se zapojením bych asi neměl mít problém. Našel jsem si tyto motory a ovladače. Půjdou v této kombinaci použít a budou dostačující pro mé účely ? (viz můj první popis)
Motory jsou 3A a ovladače také, když se nastaví na max.
druh motoru:
http://www.ebay.de/itm/EU-Free-Schrittm ... Sw8lBTqFYj" onclick="window.open(this.href);return false;
ovladač:
http://www.ebay.com/itm/TB6560-3A-Stepp ... ZeIAvwJIKA" onclick="window.open(this.href);return false;
Co se týče trafa, těch budu potřebovat asi vícero že, když budu mít třeba 12V (pro čtyři motůrky) ?
Zpět na „Krokové motory“
