Stránka 1 z 3
Jeřáb malý šrot na přestavbu
Napsal: 19. 10. 2015, 4:29
od pavlaxy
Hledám na přestavbu torzo malého- nejmenšího jeřábu podle fotky :D :P
Výrobce nerozhoduje Hiab ,Palfinger ,Maxilift ....
Re: Jeřáb malý šrot na přestavbu
Napsal: 21. 10. 2015, 12:33
od pavlaxy
Tak nabídněte třeba i díly :
pístnice ,
hydraulický rozvaděč,
hydromotor atd. . .
:D :P
Napsal: 21. 10. 2015, 1:14
od PAKO.ll
Jakou potřebuješ nosnost Pavli ?
Napsal: 21. 10. 2015, 1:48
od pavlaxy
Nosnost potřebuji docela velkou cca 500kg,ale dosah malý ...
Tak mě celou noc zase strašilo v hlavě jak třeba usadit na sloup frézky celou smontovanou sestavu pohonů s hmotností cca 150kg-200kg.…
Ono totiž sehnat opravdu silné muže a současně je nacpat do stísněných prostor atd. je problém .
Kdysi jsem potřebovala cosi kolem sta kilo a „vypůjčila“ si z Dukly čtyři vojáky-vzpěrače a docela pohořeli .
Nemohla jsem usnout a zrodil se nápad na tento projekt...
Ráno=kolem čtrnácté hodiny jsem začala pátrat na netu a nejsem sama komu se nelíbí různé „žirafy“ na manipulaci třeba s motory aut a uvažovala i o jeřábu s ramenem .
Našla jsem několik firem a jejich nejmenší varianty mají nosnost kolem pěti set kilogramů a výsuvná ramena kolem tří metrů dosahu .
Především Palfinger , Hiab a další ...
Vhodné především pro instalaci na auta a staveniště ...
Potřebuji trochu jiné vlastnosti vhodné do dílny na montáž a především obsluhu CNC stroje .
Extrémem je například vzít objem rozjezdů stroje 250x250x200mm a jen teoreticky má ta kostka oceli cca 100kg .
Mám otočnou čtvrtou osu s kolmou plochou a chci upnout třeba :
úhelník 35kg ,svěrák 20kg nebo jen obrobek 10kg - je to docela zásadní mít další ruce .
Větší nosnost (proč nemít možnost nadzvednout celý stroj ?),kratší dosah a přesnou otoč .
Měl by mít hydraulický : zdvih ,rameno s výsuvem a otoč .
Není nad vlastní zkušenost s ruční pumpou-příliš mnoho kmitání …
Tedy elektrohydraulický s monoblokem zdroje tlakového oleje .
Začala jsem s otočí jako zásadním celkem .
Rozměrově je výhodnější pomalý orbitální hydromotor který pohání přes šnekovou převodovku sloup jeřábu .
Napsal: 21. 10. 2015, 2:11
od PAKO.ll
V jedné dílně jsem měl klasické otočné rameno s balkancarem eletrickým ,byl vybaven i mikrozdvihem . Vždy byla spokojenost . Nejdříve byl opruz dostávat cokoliv třeba na vrtačku ,vadila hlava. Pak stačilo vyrobit přípravek na principu paletových vidlí k hydraulické ruce . V menším podání jsem si rameno po zkušenostech vyrobil i do menší dílny . Obe s ručním otočem . výhodu to má že se ti břemeno po zbrklosti obsluhy nerozhoupá. Balkancar měl ještě eletrický pojezd . a na to menší jsem použil klasickej 1,5t řetískáč a kočka je jen na volno . Řetískáč je nezkutečná citovka když něco usazuješ na druhé .
Napsal: 21. 10. 2015, 2:24
od pavlaxy
PAKO.ll píše:V jedné dílně jsem měl klasické otočné rameno s balkancarem eletrickým ,byl vybaven i mikrozdvihem . Vždy byla spokojenost . Nejdříve byl opruz dostávat cokoliv třeba na vrtačku ,vadila hlava. Pak stačilo vyrobit přípravek na principu paletových vidlí k hydraulické ruce . V menším podání jsem si rameno po zkušenostech vyrobil i do menší dílny . Obe s ručním otočem . výhodu to má že se ti břemeno po zbrklosti obsluhy nerozhoupá. Balkancar měl ještě eletrický pojezd . a na to menší jsem použil klasickej 1,5t řetískáč a kočka je jen na volno . Řetískáč je nezkutečná citovka když něco usazuješ na druhé .
Nemáš fotky :?:
kočka na profilu mne také napadla ,ale zabírá místo u stropu...
stažený soubor.jpg (6.34 KiB) Zobrazeno 5565 x
Napsal: 21. 10. 2015, 2:35
od salus
Asi to bude něco podobného jako tady: http://www.stroje-heinc.cz/522/otocny-s ... 250kg-3-ks" onclick="window.open(this.href);return false; taky jsme něco podobného kdysi v práci měli (Používali jsme to hlavně při demontáži a montáži rotorů do větších motorů nebo do rotačních svářeček), ale z vlastní zkušenosti bych taky doporučoval ruční řetězovou kočku, tam je citlivost zvedání nejlepší. Přestože jsme na elektrickém BALCANCARU měli mikrozdvih nebylo to ono :(
Napsal: 21. 10. 2015, 2:57
od pavlaxy
Asi tak podobně - na plošinu naložím protizávaží toho je po dílně vždy dost :mrgreen:
Napsal: 21. 10. 2015, 3:23
od azamo
A co něco takového http://www.ahprofi.cz/zvedaky-a-podpery ... dak-2t.htm
Ale nevím jestli tam nebudou zavazet ty přední nohy
Napsal: 21. 10. 2015, 4:15
od pavlaxy
Všichni mi mluvíte z duše a jsem ráda za každý postřeh ,děláte mi radost :D :P
Sloup chci namontovat na paletový vozík tam kde je hydraulika zvedání aby zůstalo místo na tu paletu s bordelem :wink:
Ještě přidám boční sklápěcí nohy ...
Napsal: 21. 10. 2015, 4:18
od martasg1
azamo píše:A co něco takového http://www.ahprofi.cz/zvedaky-a-podpery ... dak-2t.htm
To že unese 2 tuny? Bych to typoval tak max 0,5 tuny s odřenýma ušima. Přijde mi to strašně fórový a když se podíváte na uváděné váhy balení cca celkem 25+75kg tak nevim nevim... aby to nedopadlo jako kamarádovo zvedák na auto originál od VW - co se mu natáhl trapézovej závit a vymačkalo axiální ložisko :)
Dneska u takových zvedáků asi za nic výrobce neručí co? Žádná inspekce nezjišťuje jestli to opravdu tu váhu unese co uvádí prodejce - nebo se pletu?
Napsal: 21. 10. 2015, 4:38
od pavlaxy
[/quote]To že unese 2 tuny? Bych to typoval tak max 0,5 tuny s odřenýma ušima. Přijde mi to strašně fórový a když se podíváte na uváděné váhy balení cca celkem 25+75kg tak nevim nevim... aby to nedopadlo jako kamarádovo zvedák na auto originál od VW - co se mu natáhl trapézovej závit a vymačkalo axiální ložisko :)
Dneska u takových zvedáků asi za nic výrobce neručí co? Žádná inspekce nezjišťuje jestli to opravdu tu váhu unese co uvádí prodejce - nebo se pletu?[/quote]
ANO,ANO proto si chci vyrobit vlastní konstrukci :D :P
....Jeřáby podléhají jako vyhrazená zvedací zařízení...kdejaké kontrole a ověřování ALE žirafa je přípravek a není proto nutné nic ověřovat ,tedy každý ji vyrábí jak se mu zachce :mrgreen:
Napsal: 21. 10. 2015, 4:49
od PAKO.ll
ten s ramenem jsem neměl otoč přímo v ose sloupu ale s čepem ,jako tady http://www.kaiserkraft.cz/zvedaci-prist ... /p/M77418/" onclick="window.open(this.href);return false;
. zakotveno do podlahy a pro jistotu jsem to prokotvil ještě se zdí. ten menší jsem kotvil jen na zeď (skz na skrz svorníky)
a ted mě čeká obdoba ,ale s omezením nízkého stropu a opravdu max do 2m rameno délky. kdy spáruji dvě nižší íčka a mezi nima prostor kam nacpu kočku.
Napsal: 21. 10. 2015, 4:55
od PAKO.ll
stojí to nula nula nic , vytočit čep udělat dvě futra s mazničkama trochu měření a řezání sváření a šroubování ... kočka není také nic složitého a řetízkáč 1,5t cca 15OO,-
a pardon...nějaká hezká barva a nápis...používat jen na vlastní nebezpečí :mrgreen:
Hlavně to je vyzkoušený desetiletí po dílnách jak na východě tak na západě.
od testone
všechny ty paleťáky a žirafy atd zabírají místo na podlaze a neustále překáží, a to mám dílnu troufám si tvrdit o řád větší
doporučuju někam do kouta nebo ke zdi za stroj klasický otočný jeřábek s řetízkovou kočkou
to se dá za pár korun i udělat, už jich několik za sebou mám
dole přišroubovat na pár hmoždinek k podlaze a nahoře ke zdi a není co řešit
nepřekáží to a je to neustále v pohotovosti po ruce
tady jen pro ilustraci první co na mě vyplivnul net
http://www.jass.cz/sloupove-otocne-jera ... cne-jeraby" onclick="window.open(this.href);return false;
