Provozujete někdo serva Bonmet SM 80-013-30 LFB (400W) + driver SA3L04C nebo SM 80-013-30 LFBZ (750W + brake) + driver SA3L04C ?
Případně podobná serva stejného výrobce ? Nerad bych naletěl podvodnému prodejci (http://www.bonmet.de" onclick="window.open(this.href);return false;).
Zvažuji jejich nákup, ale návody, které se dají stáhnout jsou buď neúplné nebo zčásti v čínštině nebo bez reálných zkušeností se servy neumím najít, co potřebuji. Moje dotazy mohou být poměrně základní, protože za sebou nemám ani stavbu CNC s krokáči. Zajímá mě toto:
1. Jedná se o servo s encodérem ? Tj, že vždy dojede na požadované místo a nevynechá „krok“ )?
Ze značení výrobce, soudím, že servo encodér má. Viz strana 2 dokumentu http://www.bonmet.de/uploads/soft/20130 ... 304072.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; (( F v názvu serva znamená: F—compound expression incremental encoder(2500 C/T)))
2. Dotaz ohledně řízení serva: Pokud chci řídit, kam servo dojede (tj. přesnou polohu) vycházím z toho, že se musím řídit návodem pro Position control mode a ignorovat schémata pro Torque control mode ?
3. Snad jsem správně pochopil, že napájení je možné jednofázové (tj. 230V). Připojení 1 fáze je pospáno v kapitole 7.5.2 (strana 69 v Schemazapojeni.pdf) píšou: single-phase AC 220V: connect to terminal R、S; Control pressure terminal r , t connect to single-phase AC 220V; Není mi příliš jasné, co se myšleno vstupy do driveru: „t“ a „r“ . Co to je pressure terminal ?
4. Na obrázku 7.2.2 (strana 65 v Schemazapojeni.pdf) je špatně čitelné schéma , kde je jsou vstupy r a s spojené ještě s funkcí URGENT STOP a dalšími nečitelnými značkami ve schématu. Co se snaží čínský soudruh v tomto schématu sdělit ?
Schéma zapojení:
Configuration List of AC Motor and Servo Driver:
Díky za nasměrování
Serva Bonmet
Monteg
Přesně tyhle serva neprovozuji vycházím ze zkušeností
1. ano je to servo motor s enkodérem 2500p/ot. driver bude nejspíš pracovat s 10 000p/ot počíta se vzestupnou i sestupnou hranou na obouch kanálech A i B takže 2500x4=10 000p/ot
2. Ano position control a řídit step/dir
3. obecně serva do výkonu cca 1kW mají napájení 1x230V tohle nebude vyjímka
4. Napájení 230V připojite k R a S a proklemujete jej na r a t to co se soudruh snaží říct stejně nebudete používat
pavlaxy
Ahojky walter2 ,
mám otázek pár ...
Proč jsi zvolil právě tato serva.....
tady na fóru jsou jiná "ZNÁMÁ"-řekněme přesněji občas použitá... například DELTA ,OMRON ,ESTUN ...to mám na mysli ta nová ...
použitá eBay třeba PANASONIC ...
BONMET - jsou tak dobrá že jdeš cestou do neznáma ...
Nebo zvítězila cena ...
Docela mne to zajímá jak jsi se rozhodoval ...
Děkuji za info
mám otázek pár ...
Děkuji za info
walter2
Popíšu rozhodování amatéra
Za základ beru:
- position řízení (alá step/dir), protože od řízení +-10V mě zkušenější zrazovali. Step dir mi připadá i jednodušší
- napájení 230V, abych se vyhnul dalšímu nákladu za zdroj(e)
- řízení MESA kartou. Tj. žádné rozhranní CANOPEN apod.
- dostatečná dokumentace (čínsky neumím, ale občasný klikyhák v aglické dokumetaci Bonmety si doufám vysvětlit umím)
Pak jsem se samořejmě rozhodoval dle ceny, protože si nedělám iluze, že by si CNC na sebe vydělalo. Na ebay se mi 3 sety nepodařilo sehnat s kabely za lepší cenu a zároveň jsem se "vyčerpal" pročítáním dokumentací ke každému inzerovanému servu, zda umožňuje step/dir atd. Prostě se mi nechce platit za serva s ustřiženými kabely, kde byde nemalá i doprava (z USA apod.). Možná špatně hledám.
Úplně levná serva jem vyřadil (z Číny nebo Indie za 700 USD za 3 ks 400W serv s drivery a kabely), kde dokumentace měla dvě A4, mi nepřipadá dostatečná.
Jeden z uživatelů fóra tu serva Bonmet provozuje. Zda by souhlasil se zveřejněním nevím,tak ho nechávám v anonymitě. Na https://forum.linuxcnc.org/forum/16-ste ... h-stepconf" onclick="window.open(this.href);return false; se serva někdo pokouší rozběhat s neznámým výsledkem.
Každý by si měl serva zhodnotit dle sebe, protože já si radit netroufnu. Pokud serva rozběhám, tak budu rád. Pokud ne, tak budu v ři.. , protože mi asi moc lidí neporadí
Za konstruktivní kritiku nebo konkrétní tip na 400W a 750 W serva z ebay budu taky rád.
Za základ beru:
Co ty serva, co tady nabízí Luboš ? Cena slušná, dokumentace a zkušenosti, záruka .... Taky jsem koukal po něčem v tomto výkonu a sice bych našel levnější, ale clo a dph a ve výsledku jsem na stejné ceně.
pavlaxy
Ahojky ,
napsala jsem tři výrobce o kterých vím že je tady na fóru někdo již má a provozuje -nová...
luboš,RaS ,Procházka a jiní , robokop na retrofitech ...
Sama jsem uvažovala před lety jaká ....
Panasonic se dá poshánět na eBay jako kusy jednotlivě motory a drivery nebo i jako sety nebo na celou frézku to je nejdražší varianta ...
Kdo má čas a ví co hledá najde... hledala jsem a našla ...
nejdříve prošla hromady dokumentací ke všemu co bylo na eBay dostupné= cca2 roky čtení ,teprve potom dražby..
po jednom kuse nakoupeno za cca 3 roky čtrnáct kusů/7setů= 3+1/vřeteno- frézka a 2+1/vřeteník- soustruh .
V celém tom čase let konstruovala a zahazovala výkresy ,než jsem měla jasno co ano a kudy cesta nevede...
Pokud spěcháš raději se poraď s robokopem řeší pohony často ...
Spoléhat se na to že společný nákup povede k cíli je také riziko že bude jen víc bezradných ...
Ještě proč tak silná ...to máš na litinový stroj?
Z USA se dalo nakupovat když byl dolar za 17,-Kč a měli ještě "slušné zboží" ,dnes je to předražený šrot a pošta v ceně "zboží" prostě nesmysl...
Přeji šťastnou ruku .
walter2
Stačila by mi serva 750 W a 400 W. Cena silnějších, ale paradoxně vychází nižší.
