Výroba "výťahu", zdvih cca 30 cm
vladko610
7. 12. 2015, 5:07
Zdravím Vás,
chcel by som poprosiť o pomoc pri stavbe malého zdvíhacieho zariadenia. Som absolútne neznalý Vášho oboru a tak by som potreboval pomoc, možno ani nie skúsenejšieho ale aspoň človeka čo tomu rozumie. V odkaze na konci je odkaz na úplne jednoduché video o čo vlastne ide. V skratke ide o nejaké posuvné - zdvíhacie zaraiadenie, ktoré bude neustále behať hore - dole. Tych 30 cm by mal zdvihák prekonať cca 3 sekundy.
Podmienky, ktoré sú absolútne nezáväzné no mohli by byť dodržané pri stavbe:
Zdvih: cca 30 cm
Posuv: hore 3 sek, dole 3 sek,... dokola
Pôdorysný rozm: cca 7 x 7 cm
Moroček: 6V, 12V, alebo podľa potreby a návrhu.
Bez akéhokoľvek programovania a pripájania na PC!
https://www.dropbox.com/s/vogrkoqv9yjmf ... o.avi?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
V prípade, že by sa našiel niekto ochotný, kto by mi to pomohol zostaviť, bude veľmi rád.
Vopred vďaka.
Vlado
7. 12. 2015, 5:19
sežeň si někde motorek od stěračů z auta - takový co se točí stále dokola - a vyrob klikový mechanismus se zdvihem těch 30 cm
rychlost doladíš napětím
7. 12. 2015, 5:27
co to ma zvedat?
gramy/kilogramy/tuny?
vladko610
7. 12. 2015, 5:45
Testone: motorček kúpim, len potrebujem presne poradiť aký, nebude zháňať niečo čo zas neviem ako presne bude fungovať. A k tomu vyrábať nejakú kľuku. S týmto spôsobom som prisišel preto, lebo naozaj tie vodiace tyče a trápézová tyč vyzerá naozaj dobre.
Robokop: má to dvíhať absolútne zanedbateľné zaťaženie, povedzme 10 - 20 g smerom hore, smerom dole samozrejme už ide prázdne.
Možno niečo takéto, len samozrejme toto je asi za iné peniaze a bez toho zložitého pohybu, potrebujem iba hore na doraz, dole na doraz.
https://www.youtube.com/watch?v=uewMphsBamk" onclick="window.open(this.href);return false;
7. 12. 2015, 5:50
tak pokud to má zahat takřka jensamo sebe, tak kup na aukru :http://aukro.cz/linearni-vozik-sc8uu-pr ... 64429.html
dvě kulatinky koupíš kdekoli a nějaký malí dcmotorek s převodovkou na ní řemeničku a tahat vozík lankem , na konci spínače pro zajištění reverzu
7. 12. 2015, 6:35
rozeber tiskarnu tam mas motorky i reminky
na ovladani pouzij SDG.... od thomequee viz prislusne vlakno tady na foru
vladko610
7. 12. 2015, 7:33
Packa: ono to ma skor zdvíhat ako tahat
Robokop: neviem co je SDG :) a jedno video som uz rozobral, tiez am toho bolo dost
Ja to skusim inak: Kto mi to vyrobí? zapaltim :)
7. 12. 2015, 7:36
když chceš něco vyrábět měl by jsi specifikovat co chceš trošku přesněji.. někdo to pojme jako hračku z merkuru a někdo jako profi výrobek na lineárech se servořízením a od toho se bude odvíjet cena... jakej na to máš rozpočet, to je vždycky základ debaty..
vladko610
7. 12. 2015, 8:08
RaS: rozpocet je stale zakladom debaty, ale asi mam smolu ked ja neviem kolky by to malo stat? Dam napr. 15€ a polovica z vas ma tu vysmeje, lebo ja neviem kolko stoji taka vodiaca tyc, kolko stoji take lozisko, motorcek, remenica, ozebeny pas, neviem co je puzdro, neviem co je modul u ozub. koliesok, osadenie do TB, MXL ozbeny pas, neviem co je SDG.... a napr neviem prist aj na taku primitivnu vec ako spojit ozubeny remen ak ho predavaju na metre... Totou su veci, ktoré som ponacahdzal ale skombinovat ich do jednej rozumnej konstrukcie... asi nie
Viem, mozno Vam pridem ako primitiv, len do tych vasich strojarskych veci vobec nevidim a praca s ELI mi je tiez cudzia.
Jednoducho potrebujem osadit na drevenu dosku motorcek, napr. 12V, silu preniest cez ozubeny remen na trapezovu tyc na ktorej bude upevnena nejaka "kabínka", ktorá ked vyde hore nejakým spôsobom (asi nejaky spinac) prepne chod motora do opacnej strany a "kabínka" opacným smerom otácania trapezovej tyce zide opat do startovacieho bodu kde bude opat spinac a dokola. ("kabinka" rozumej hociaky predmet, napriklad aj ten linearny vozik, ja si tam uz dodatocne navrhnem a vytlacim v 3D potrebné dalsie príslusnetvo).
Chapem, ze to nie je presne, no ja presne neviem co potrebujem, zaklad je pre mna ten opakovany pohyb, vodiaca a trapezova tyc vyzera dobre lebo to ma byt pohladove, a bude to jasne viditelne.
A ci to ma byt hracka alebo profi vyrobok: ani jedno ani druhe. Skor je to doplnok do jednej, neviem ci to poviem spravne, ale do dekoracie. presnost nehraje hlavnu rolu.
Ďakujem
7. 12. 2015, 8:16
zakazkove pocitej ze te to bude stat tak 1000 euro kdyz teda budes chtit za sve penize dostat neco spolehliveho a ne nejaky bastl s nesehnatelnymi nahradnimi dily
7. 12. 2015, 8:20
a jakáje rozdíl tahat nebo zdvihat ? výtah jezdí nahoru a dolua jetaky tahán na lanech , a při tvé potřebě rychle ,je to lepší než nějaký trapézový šroub . dej sem alespon nějaké zástavbové rozměry a jakby měla vypadat ta plocha pro připojení té "kabinky" , může to být třeba plotna 100x100mm ?? musí taplotna dojíždět až na " zem "?
Permonik
7. 12. 2015, 8:29
To že to bude na ozdobu jsi měl specifikovát dřive...
Ta deska vytáhu je z čeho? A elektromotorek bude napajený z?
V podstatě ti satči dvě vodici tyče s kluznými ložisky, elektromotrek s trápezovým šroubem a matici. Dole to bude na nějaké desce a na nahoře ty tyče nějak zakončené?
7. 12. 2015, 8:38
vladko610 píše:RaS: rozpocet je stale zakladom debaty, ale asi mam smolu ked ja neviem kolky by to malo stat? Dam napr. 15€ a polovica z vas ma tu vysmeje, lebo ja neviem kolko stoji taka vodiaca tyc, kolko stoji take lozisko, motorcek, remenica, ozebeny pas, neviem co je puzdro, neviem co je modul u ozub. koliesok, osadenie do TB, MXL ozbeny pas, neviem co je SDG.... a napr neviem prist aj na taku primitivnu vec ako spojit ozubeny remen ak ho predavaju na metre... Totou su veci, ktoré som ponacahdzal ale skombinovat ich do jednej rozumnej konstrukcie... asi nie
Ďakujem
tak rozpočet je základ všeho a určitě i ty nějaký máš.. když ti někdo řekne že ti to postaví tak rovněž ty budeš první řešit kolik to bude stát.. za 15E tě tady samozřejmě každej vysměje to není ani hodinová sazba konstruktéra .. a nebo doplň zadání a postupem se tady k řešení dopátráš.. ale bez toho cenového nástřelu se stejně neobejdeš.. jeden extrém je jak napsal testone, z vrakáče stěračovej motorek připojit ho na 12V a nastavit páky tak aby to chodilo jak chceš.. druhej extrém je nějaké vedení vozíky a jezdit s tím šroubem a krokáčem a řídit nějakým andruinem .. první je v nákladech za pár stovek druhé za pár tisíc plus samozřejmě nějaká práce..
jedna věc je poradit kup si řemen (nemusíš ho spojovat kupuje se na míru již spojenej) šrouby vedení a hotovo.. a druhá věc je kup si řemen 3M 36zubů s taper pouzdrem a řemen 3M 10m 920mm dlouhej třeba.. to už je konkrétní a to ti někdo (nebo ty) už musí konkrétně navrhnout a to už je trošku kreslení, počítání a to ti tady asi zadarmo nikdo dělat nebude.. tím chci jenom říct že rozpočet je základ..
řekni mám rozpočet 100E a uvidíš ten "zájem" a řekni mám rozpočet 10000E a uvidíš ten zájem a možnosti jak to vyrobit s cenovejma kalkulacema, jen si vybrat.. ale počítat něco někomu a ztrácet tím čas když člověk neví jestli ve finále autor neřekne "já myslel že to bude za 15E tohle je drahé" tak to budeš těžko někoho hledat..
vladko610
7. 12. 2015, 8:59
Chapem, ved to od nikoho nechcem, aby mi tu niekto nieco ratal, pocital, kreslil a este aj zadarmo, skor to bola nejak prosba o pomoc a maslo na mojje hlave je ze neviem co presne chcem. Teda ja to viem, len to asi neviem presne povedat, resp. vysvetlit a tym tu asi zaberam miesto. Mám aj iný spôsob ako to sfunkcnit, no naozaj pohyb pomocou trapezovej tyce, ma zaujal a najma vyzeral velmi dobre, pokial by to bolo pekne urobené.
Kazdopadne Vám dakujem aspon za ochotu pomoct
7. 12. 2015, 9:02
jenze ten muze byt pomaly
da se snadno spocitat pri beznem trapezu kolik otacek to bude delat kdyz pozadavek je 100mm/s
tj. krokac asi nepripada v uvahu
takze jsi u serva jen to samotne stoji 500e a vic
vubec netusim jestli je to pro tebe jeste cenove realna rovina
to bychom potrebovali do zacatku vedet
