Zdravím,
potřebuju udělat nohu na frezku. sloup.
nevíte někdo o kolik se zmenší pevnost pokud bych to sešrouboval z desek třeba 20mm
vzniknout by měl jakoby jekl se stěnou 20mm a celkový rozměr 180x80x520mm. šroub třeba M8 každých 5cm spoje. po ofrezováni by byla stěna cca 17mm
nemůžu se rozhodnout jestli to svařovat nebo šroubovat.
takže otazka , o kolik procent bude menší tuhost šroubovaneho oproti svařenému?
dokazal by to někdo odsimulovat nebo spočítat ?
dik moc za radu a za přečtení.
Pevnost spoje ...
Pevnost neřeš, u normální konstrukce v téhle aplikaci neexistuje, že bys ji namáhal na mezi pevnosti. Mám pocit, že v případě podélného průhybu by mi FEM dal pro šroubovanou i svařovanou konstrukci stejný výsledek co se týká tuhosti a myslím, že by ani nebyl moc daleko od pravdy (samozřejmě za předpokladu namáhání podstatně menším, než když po sobě ty desky začnou klouzat, neřku-li když se střihnou ty šrouby).
problém to není navíc to můžeš prolepit ,ale pokud nedáš data těžko soudit.
Kvako1
dik za odpovědi.
nevím jake myslíš data? popsal jsem to myslím dostatečně.... snad..
potřebuju prostě jekl těch rozměru co jsem psal. namahané to bude na ohyb . postavené nastojato.
takže šroubované by mělo byt cca jako svařené ?
šlo mi o to že pokud se to provaří tak to vlastně drží na celé hraně, pokud je tam šroub tak jsem myslel, že ten prostor mezi šrouby drží menší silou ten spoj.
proto se na en dotaz. pokud je tam ale minimalní rozdíl tak budu šroubovat, je to pro mě jednodušší než to pak žihat atd..
dík .
dík .
