JEDNOSMERNY PRUD - PRENOSOVE SUSTAVY
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
el_fuego333
11. 12. 2015, 1:40
Ahojte,
narazil som na tento link a vraj nemci idu postupne zavadzat jednosmerny prud do prenosovych sustav.
Mate o tom nejake info? Rozumiete tomu? Podla toho, co o elektrine viem, mi to pripada ako hoax, ale link odkazuje na univerzitu:
http://www.kves.uniza.sk/kvesnew/dokume ... EN-5_2.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Citacie:
Jednosmerné prenosy prinášajú tieto výhody:
náklady na výstavbu stožiarov a vodičov sú menšie (nižšie stožiare, len dva vodiče),
ako spätný vodič sa môže použiť zem,
nie je skinefekt,
nie sú dielektrické a hysterézne straty a straty vírivými prúdmi,
existuje jednoduchá regulácia veľkosti a smeru toku výkonu,
používajú jednoduchšiu izoláciu a tým majú možnosť použitia vyššieho napätia,
úbytok napätia je menší než pri striedavom prenose,
prenosová schopnosť je väčšia ako pri striedavom prenose,
menšie straty oproti stratám v striedavých sieťach,
koróna vzniká až pri vyššom napätí.
Nevýhody jednosmerných prenosov sú:
nákladné usmerňovače a striedače,
pri použití zeme ako vodiča vznikajú bludné prúdy a elektrochemická korózia.
Po všetkých technických stránkach je jednosmerný prenos výhodnejší než striedavý, ale má väčšie investičné náklady.
Opakujem, ide o univerzitu.
A nemecky napad:
http://www.hlavnespravy.sk/nemci-budu-a ... dom/720112" onclick="window.open(this.href);return false;
el_fuego333
11. 12. 2015, 2:10
dlhé podmorské káblové vedenia,
No ja neviem, ale co pozeram terajsi geopoliticky pohyb, tak mi napada, ze po schvaleni TTIP bude asi europa odrezana od ruskych dodavok paliva pre jadrove elektrarne a budu nam dodavat americania - ale nebudu dodavat jadrove palivo, ale elektrinu... Jednosmernym prudom.
hobbyrobot
11. 12. 2015, 2:57
O tomhle se fantazíruje už dlouho...
http://www.scienceworld.cz/neziva-priro ... peti-2684/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.proelektrotechniky.cz/vyroba-a-prenos/58.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://blisty.cz/art/67300.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Klíčové slovo: HVDC, UHVDC
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
el_fuego333
11. 12. 2015, 3:07
No, tak to sme v prdeli nadobro.
blisty a podmorsky kabel. Takze toto je to, co sa tajilo v TTIP - odrezat EU od ruskych dodavok jadroveho paliva a zotrocit ju podmorskym kablom.
Pevne dufam, ze sa ten poondiaty konglomerat rozpadne skor ako toto nastane.
filla
11. 12. 2015, 3:16
jestli se to nebude zavadet proto, ze stejnosmerny proud "nekope" takze muzes mit klidne prsty v zasuvce a zabije te elektrolyza krve, coz se da vyuzit pro eliminaci nezadouciho obyvatelstva
11. 12. 2015, 3:34
Několik stejnosměrných úseků přenosové soustavy už porůznu na světě existuje, většinou se tím řešil nějaký speciální požadavek jako podmořský kabel apod. Dá se to najít na netu.
11. 12. 2015, 3:40
klídek, to se používá jen pro dálkové přenosy VVN, pracovní napětí je tak od půl milionu voltů výš
pak to má nižší ztráty než st. vedení,l ale za cenu usměrňovače na začátku a střídače na konci
v zásuvce to nehrozí, na to dojel už Edison
Miller
11. 12. 2015, 3:49
testone píše:... v zásuvce to nehrozí, na to dojel už Edison
Možná se pletu, ale myslím, že Edison dojel naopak na ty dálkové přenosy, které s tehdy dostupnou technikou nebyly ekonomicky únosné. Rozvody nn měl zvládnuté dávno.
Mini soustruh SC-4
11. 12. 2015, 4:06
jenže pro Edisona byl díky ss proudu (nemožnosti ho jednoduše transformovat na vyšší napětí) problém přenést výkon řádově jednotky kW na jednotky až desítky km
vycházely mu neúnosně silné vodiče
tady se bavíme o přenosu o několik řádů vyšších výkonů na o dva až tři řády větší vzdálenosti
přenést jednotky GW na řekněme stovky km bez problémů zvládají současné 3f VVN trasy o třeba 220 nebo 440kV
Kvako1
11. 12. 2015, 6:04
tohle bude nějaká kravina, dělám v energetice 25let a stejnosměrný proud se používá jenom na železnici ve vědším měřítku. jinak ne..
vlaky jsou napajené na hlavních koridorech 3000V cca do 2000A stejnosměrných a měnirna musí být co cca 30km jinak by to nefungovalo a pokles napětí by byl v řádech desítek %
v čr jsou dvě soustavy pro železnici
stejnosměrná 3kV- jsou použity vodiče o celkovém průřezu 490mm2 pro jednu hlavní kolej!!!! 3x lano120mm + trolej 150mm2
střídavá 25kV- jsou použity vodiče o celkovém průřezu 150mm2 pro jednu hlavní kolej. 1x lano50mm + trolej 100mm2
to je sakra rozdíl jenom v materialu. všechny vodiče jsou z mědi nebo specianiho bronzu. 1000m lana přibližně 500k Kč pro představu..
to že nekope je kravina, zaleží to od napětí a proudu. za svoji paxi jsem už bohužel viděl na vlastní oči pár smrťáku a věř mi že zustane stebe jenom ohořelej škvarek....
pokud přežiješ zasah SS proudem tak ti pak ještě hrozí leukemie krve je to tak 50na 50% že ji dostaneš..
zavadění SS proudu je nerealne jak ekonomicky tak technicky, byl by to krok spět...
Kilovolt
11. 12. 2015, 7:32
SS proud se taky kdysi (za komoušů) používal pro přeshraniční přenosy "za čáru" - přenesený výkon se dá jednoduše regulovat napětím, kdežto u střídaviny jen pomocí PST (phase shifting transformer).
11. 12. 2015, 10:50
Stačí se podívat na wikipedii, tam je to všechno vysvětlené: https://en.wikipedia.org/wiki/High-volt ... ct_current" onclick="window.open(this.href);return false;
aula
12. 12. 2015, 8:36
Kilovolt píše:SS proud se taky kdysi (za komoušů) používal pro přeshraniční přenosy "za čáru" - přenesený výkon se dá jednoduše regulovat napětím, kdežto u střídaviny jen pomocí PST (phase shifting transformer).
To ano. Nebylo to z důvodu nižších ztrát, ale kvůli rozdílu hladin napětí.
Rukov MS 160 | Mahos 22 | TOS F1S
12. 12. 2015, 9:25
aula píše:
to nebylo kvůli napětí, ale synchronizaci (kmitočtu) sítě
napětí by jednoduše vyřešilo trafo
my jsme byli svázáni přenosovou soustavou s RVHP
imperialisti měli svou síť se svým řízením
začátkem osmdesátých let bylo v době ranní špičky v naší síti běžně 48,5Hz, měli jsme ve třídě kmitočtoměr
imperialisti dodržovali to, že během 24 hodin dodávali do sítě přesný počet period
když si tady někdo v té době pořídil módni digi hodiny a byl to ten lacinější typ řízený kmitočtem sítě, tak se zpožďovaly taky o 10min za den
k západoevropské síti jsme se přifázovali někdy v 90 letech po rozpadu RVHP
sisi
12. 12. 2015, 11:48
Přesně jak píše Testone. Snad na potvrzení toho co píše, tak už v šedesátých letech se vyvážela elektrika do Rakouska z Opatovické elektrárny a právě důvod, že v naší síti frekvence kolísala tak bylo vedení do Rakouska samostatné a výrobu zajišťoval generátor který neměl žádné spojení s ostatními. Prostě část elektrárny včetně přenosové trasy byla jen pro Rakousko. :D :D :D
Krása pomíjí, blbost je věčná
Zpět na „Prevazne nevazne“
