Nastavenie motora
slezak77
17. 12. 2015, 1:12
Jsi nějak zapomněl napsat jak jsi to vyzkoušel. Kolik jsi zadal na ujetí dráhy v Linuxcnc? Tedy podle nastavení by to mělo udělat jednu otáčku na 3mm. Tedy v linuxcnc zadat třeba " g1 f100 (osa)3 " a pak by se měl otočit motor jednou dokola, ale Ty nepíšeš jak jsi postupoval.
slezak77
17. 12. 2015, 2:30
Přejede to otáčku a něco při tom originál nastavení, nebo u toho nastavení které jsi tam dával Ty, tedy těch 8500 pulsů na otáčku? Necuká v motoru při tom? Nastavení rampy a max rychlosti? Nejlépe screen Linuxcnc nastavení, pokud to je nastaveno v stepconfu. Fotku driveru switche. Možná bude ten driver přednastaven na něco a pak to dělá binec, je plně programovatelný, tak zkusit ho natunit přes soft, nebo dát do nějakého default a pak naswitchovat podle Linuxcnc. Nevím, nemám tyto drivery, ale pokud to rozvedeš, tak se určo ozve někdo kdo je má/zná a poradí. Přeci jen jsou to o řád lepší drivery než TB6..., se kterými mimochodem já nemám zatím problémy. teď jsem se dobře pomlátil po palicy abych to zaklepal na dřevo :D
uhy
18. 12. 2015, 12:48
Motor steps per revolution 200 alebo 400? prevodovku už máš pripojenú 27/18?
18. 12. 2015, 1:39
prami píše:Nastavenie je u všetkých motorv rovnaké. Na drivery som nastavil 3200 pulzov.
A víš o tom, že se ten driver dá nastavit tak, že použije hodnoty nastavený přes SW a stav DIP switchů ignoruje?
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 18. 12. 2015, 1:40, celkem upraveno 1 x.
18. 12. 2015, 1:49
Víc toho nevim, jen jsem si přečet základní parametry driveru, ale začal bych tady. Ten driver jsi koupil novej nebo už ho někdo používal? Změnilo se něco nastavenim z 1600 na 3200 ppr?
slezak77
18. 12. 2015, 2:54
A proč je tam motor steps per ... 400? Motor má přeci 1,8°, to je přeci 200?
http://www.cncshop.cz/PDF/86HS.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
18. 12. 2015, 3:04
No jo, měl by mít 200SPR a 16 mikrostep, ale to nehraje roli, 3200 to dá tak jako tak.
slezak77
18. 12. 2015, 3:24
Ano, ale tím pádem, že je tam 400, tak to jede dvě otáčky, tedy zadá 50 a ujede 100, v jeho případě nějakou záhadou 112, což vypadá na nějaké divné stoupání šroubu, asi nebude metrické a mohlo by tedy být 3,175. Ale to jsem jen střelil, počítat to nebudu.
18. 12. 2015, 7:21
slezak77 píše:Ano, ale tím pádem, že je tam 400, tak to jede dvě otáčky
je tam sice 400, ale mikrostep 8, zatimco v realu má podle jeho slov nastavenej mikrostep na 16 (Na drivery som nastavil 3200 pulzov) a 400*8=200*16=3200..
Prami, co třeba odpovědět na moje otázky?
Zpět na „Krokové motory“
