Dobrý den,
potřeboval bych poradit ohledně doporučených otáček a posuvu pro frézování dřeva, jde o (smrk),
Jde o stroj na frézování palubek a potřebuji vědět tyto parametry pro obrábění drážky a pera.
Průměr frézy kolem 100 mm a tloušťka zubu 6 mm a plus sražení celé hrany o výšce 28 mm.
Pokud by někdo mohl poradit,Děkuji
frézování dřeva
Juro
este dopln kolko to ma zubov, ci to je letovane alebo ziletkove a hlavne ci to budes frezovat rucne alebo s podavacom
Dalej aky uber budes brat a aku chces kvalitu.
Na freze mas napisané kolko to ma otacok.
3000ot/min jsem kdysi frézoval palubky, fréza měla dva plátky a zhruba onen průměr 100mm.
jirihol
http://www.nastroje-brno.cz/index.php?p ... 1&Itemid=4" onclick="window.open(this.href);return false;
Našel jsem tuto frézu většinou tam píšou rozmezí 4500 ot až 8500 ot, jde mi o to že si osobně myslím že maximum by mělo byt kolem 6000 ot na fréze ale našel jsem že někdo píše i 14 tis ot tak jsem se chtěl nějak ujistit mě jde hlavně o to jestli mě bude stačit 4 pól motor nebo musím do 2 pólu.
Juro
daj tam 2,2 kw 2800 ot. sprevodoj 1 :2 do rychla a mozes tlacit.
Pavel R
U profilovacích fréz je důležitý údaj na nástroji. Rozhodně 3000 ot/min bude žalostně málo pro kvalitní obrábění měkkého dřeva. U nástrojů podobného průměru a určení se obvykle pohybují pracovní otáčky okolo 6600 - 8600 ot/min, u nástrojů pro CNC s tělem z lehkých slitin se pak otáčky pohybují ještě výše -okolo 10-12.000 ot/min.
Samozřejmě, lze použít frekvenčně řízený motor, nicméně nemá li to být CNC stroj, tak je to vcelku zbytečný přepych. Jen pro info - profesionální čtyřstranné frézy používají řemenové převody, mnohé dokonce převod plochým řemenem, i když ne koženým, ale z Habasitu.
Dřevoobráběcí stroje servisuji, takže pokud máte nějaké dotazy, klidně se ozvěte
