Výmena hlavného vretenového remeňa na sústruh SV 18 R/1000
Toník
30. 12. 2015, 10:29
Pozdravujem páni obrácam sa prosbou na vás a chcem sa opýtať či neviete s čím sa dá zalepiť hlavný remeň čo poháňa vreteno na sústruh SV 18R/1000. Volal som do predajne náhradných dielov a povedal mi, že on ho zvarí a pošle a že mám 100% spoj, ale keď som pozeral tak celý ho nezaložím tam lebo tam je nosník a jedine by som ho rozrezal a naspäť zvaril aj keď je to liatina alebo nejak zošrauboval s platňami najlepšie by bolo zvariť ho na tvaru miesta ale v okolí nikto nemá takú zváračku. Preto sa obrácam s prosbou na vás či nemáte nejakú skúsenosť poprípade ako to zlepiť nejakým lepom alebo ako sa dá vymeniť. Ak by niekto mal skúsenosť aj foto budem veľmi vďačný.
Ďakujem za odpovede
S pozdravom Toník
salus
30. 12. 2015, 1:38
Zkus kouknout sem: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 4#p1191926" onclick="window.open(this.href);return false; tam se toto řešilo
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
30. 12. 2015, 7:06
Na Rku se to lepí v mašině. Pokud ti to od výrobce pošlou zabroušené na míru, tak potřebuješ někoho, kdo má příslušné lepidlo ( v nouzi prý stačí Alkaprén) a hlavně lepičku, do které se spoj stáhne a zahřeje. Pak se to nechá vychladnout. Takže to chce někoho z okolí.
Toník
30. 12. 2015, 7:48
Josef píše:Na Rku se to lepí v mašině. Pokud ti to od výrobce pošlou zabroušené na míru, tak potřebuješ někoho, kdo má příslušné lepidlo ( v nouzi prý stačí Alkaprén) a hlavně lepičku, do které se spoj stáhne a zahřeje. Pak se to nechá vychladnout. Takže to chce někoho z okolí.
No volal som s pánom s Trenčína čo to robí a povedal že aj lepidlo mi pošle len mi treba niekoho kto má takú zváračku alebo prístroj na zohriatie lepu ale vie mi to aj zalepiť on ale s tím že musím vreteno rozobrať nadrezať výstuhu nosníka a potom ju zavariť alebo pošrubovať ale nemám ani skúsenosť s rozoberaním vreteníka ešte som to nerobil. takže asi skôr ostanem pri tom zváraní. A náhodou nevieš akú mašinku :lol: :lol: :lol: treba na to pozvaranie či nejakú platnu co ohrieva alebo nejakú pištoľ originál nato.
Ďakujem
30. 12. 2015, 8:28
Ten přípravek jsou dvě vytápěné hliníkové plotny třeba tělesy od žehliček, které mají termostaty. Pro představu něco jako toustovač, kde sevřeš ten lepený spoj.
Toník
30. 12. 2015, 8:38
Josef píše:Ten přípravek jsou dvě vytápěné hliníkové plotny třeba tělesy od žehliček, které mají termostaty. Pro představu něco jako toustovač, kde sevřeš ten lepený spoj.
a vedel by si mi povedať aj aká teplota má byť na zlepenie približne " od do " :wink: :wink: :wink: aby som to nepopálil a ako dlho sa má zvárať pod tou teplotou poprípade ako dlho má byť stlačené pod tou teplotou
30. 12. 2015, 9:05
Teplotu a dobu ti sdělí prodejce, podle řemenu a lepidla. Je to dávno, co jsem to naposledy dělal (cca 15 let), ale asi 80°C a půl hodiny - neručím za to :( . Potom nechat vychladnout a povolit - za to ručím :lol: .
kiko01
Ja som menil remen na 18tke minuly rok, objednal som uz zlepeny na rozmer, a rozobrali sme vreteno... Nieje to zas tak moc roboty, len treba vediet postupnost, ale priemerne inreligentny clovek na to pride :)
kiko01 píše:Ja som menil remen na 18tke minuly rok, objednal som uz zlepeny na rozmer, a rozobrali sme vreteno... Nieje to zas tak moc roboty, len treba vediet postupnost, ale priemerne inreligentny clovek na to pride :)
Ale jenom na RAčku :D
Toník
3. 1. 2016, 10:19
Ale menil si to na novsiom sustruhu lebo ja mam starši SV 18R a tam ked chem musim nosník rozrezať
3. 1. 2016, 10:33
Toník píše:
Prosímtě hlavně nic neeřezat , tím ten soustruh absolutně ztratí hodnotu , opravdu je jednoduché slepit ten řemennamístě , pokud ti jej někdo pošle připravený na slepení , ten topný přípravek si zvládneš udělat ,třeba z topných těles do 3d tiskárny a pohlídáš siteplotu nějakým teploměrem a budeš to prostě ručněspínat v rozsahu +- 10°
proc neriznes rovnou vreteno napul
to pujde jeste lip
to musí řezat v závitu aby se to dalo zase sešroubovat.. :D a to je dost problematické..
náhodou už jsem několik přeřízlejch SV 18tek viděl.. ty lidi musej bejt uplně zoufalí co to udělaj..
Toník
4. 1. 2016, 8:18
packa píše:
Toník píše:
tak ako hovoriíš nič nebudem rezať :wink: :wink: :wink: :wink: otec je tiež toho názoru ze na mieste ho zvaríme platne sptravim na tri krále na freze a nejaku spiralku donej a termostat
Toník
4. 1. 2016, 8:20
neboj sa nic rezat nebudemt ak spravím ako písete zvarim ho na mieste
Zpět na „pro soustruh“
