nastavení účiníku u čínského vřetene
Suri
Ahoj, mám vodníka čínského 2.2 kW na 230v/400Hz, klasika kulatý, levný s německymi ložisky. Proud, napětí a frekvenci jsem vyčetl z popisu, ale bohužel cos fi tam neuvedli. Nemáte někdo odzkoušenu nějakou hodnotu? Dík moc.
Naposledy upravil(a) Suri dne 4. 1. 2016, 5:47, celkem upraveno 1 x.
čím dál tím víc neumím :)
když tam nastavíš 85 -90 tak se nic nestane , jaká je realita u těch čínanú nevím
Suri
dik za radu, slyšel jsem i hodnoty kolem 75, tak právě nevím. Točí se to tak i tak, ale pochopitelně to nebude mít výkon při špatné hodnotě.
