vřeteno
Jan Danda
7. 1. 2016, 7:04
Kdyby to někdo kupoval, mam o jedeno zájem. Honza
http://aukro.cz/vretena-1-1-kw-15-000-6 ... 91449.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lubos
Můžete mu někdo napsat zda dovede sehnat k tomu i měniče? Jsou to Precise SC 52 tedy 2 fázové motory, jsou super ale měniče se k nim nedají prakticky sehnat občas na ebay s cenama okolo 500-1000 EUR. Ničím jiným to řídit nejde, měl jsem 2 a rozebral jsem je že bych je převinul ale za 4 roky jsem se k tomu nedostal tak jsem je poslal dál. Navíc je to doopravdy na malé nástroje max 3mm. Není to stavěné na obrábění jsou tam jen 2 malá kosouhlá ložiska nahoře a jedno obyč dole.
Jan Danda
7. 1. 2016, 7:33
Už jsem psal o kontakt. H.
QNX
Taky bych jedno vzal.
lubos
Já taky ale musel by k tomu být ten měnič jinak to je doopravdy nepoužitelné. Mě ta zkušenost stála 2000Eur.
QNX
lubos: jakou to má hodnotu bez toho měniče? Jako ošklivé těžítko?
Třeba by to jelo na nějakym driveru pro dvoufázový krokáče :)
lubos
Bez měniče se dají občas koupit na Ebay de od cca 200 eur když má člověk štěstí. Nejhořší je že výměna ložisek je prakticky nemožná. Vrchní mají 2 kosoúhlé nemají běžný úhel stiku aby se dalo docílit otáček, navic mají textitovou klec a žádné krytí.To spodní je relativně běžné ale dá se vyměnit jen tak že se stáhne rotor z hřídle ( je na konusu) a pak se musí rotor nechat vyvážit i se spodním domkem s ložiskem. Pokud to někdo používá na frézování a někde drcne je po ložiskách. Když jsem nevěděl že to je 2 fáz tak jsem přišel do freconu at mi na to dají měnič. Pán dal jeden ze 4 kablíků na zem a zbylé 3 zapojil , motor se asi 6 vteřin točil pak se z něj zakouřilo a konec.
Jan Danda
8. 1. 2016, 9:28
Měnič prodejce není schopen sehnat.
Pavka
8. 1. 2016, 10:56
A nedá se to zapojit ( provozovat bez toho měniče )?
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
