pomoc s laserom
dusankl
31. 1. 2016, 3:27
nazdar páni, potreboval by som poradiť s nastavením lasera od činského výrobcu RedSail a ide o typ CM1490. Riadenie je TL403CB, laser CO2 RECI 150W. Problém je v nastavení výstupného výkonu, čím vyšší výkon nastavím, tým sa lúč javý ako slabší, pre lepšie pochopenie : ak chcem rezať 3mm hrubú bukovú preglejku a nastavým požadovaný výkon laséra na 40% a rýchloť 15mm/s tak ju nedokáže prerezať, keď však zmením výkon na 15% a rýchlosť zachovám tak ju prereže. Snažil som sa naštudovať problematiku na rôznych fórach ale bezúspešne. Ešte dodám, že PWM frekvencia je nastavená od výrobcu na 2500.
Ďakujem.
lubos
31. 1. 2016, 5:21
Připoj si do série mA metr a změř reálný proud který tam teče. Předpokládám že zrcátka máš dokonale seřízený.
dusankl
2. 2. 2016, 12:54
tak som to dnes meral, pri nastavení 90% výkonu mi ukazuje 40mA a pri 20% je to približne 22mA. Zrkadla sú dokonale nastavené.
lubos
To nastavení PWM se dělá kde? pošli obrázek obrazovky. Já mám toto nastavení v lasercadu a na tuto hodnotu to dávám jen když řežu pěnové materiály a nelze ztáhnout výkon pod 20% ( na 19 už to neřeže). Jestli je to to samo tak nastav 20000 ale u tebe to může být i něco jiného.
masafi
ahoj 130w trubka by se nemela provozovat na vic jak cca 29 mA jinak bude brzo po ni u 150 to bude podobne... ja mam RECI Z6 130w max 150w a max mam tusim 32 mA... na zdroji byva potenciometr, kterym se nastavuje maximalni proud trubkou a je pravdepodobne, ze toto HW omezeni neni u tebe korektne nastavene a necha te to tam pusit kolik chces .... nevim jestli tak velky proud muze byt duvod ke snížení výkonu trubice, ale možna, že jo ... jinak výkon 15procent je u sklene trubky nepravdepododobny ... jak pise lubos pod 20 uz to normalne nereze .. alespon tak to mam u sebe ....
M
http://www.gravoservis.cz
gravirování, řezání a značení laserem, eloxový tisk
dusankl
2. 2. 2016, 10:52
vďaka za rady, zajtra trochu polaborujem a obmedzím prúd, ešte pozriem ku výrobcovi koľko odporúča pre danú trubicu. Odfotím aj panel s nastavením PWM.
lubos
Ono hondě záleží na naledění zdroje, obesně silnější zdroje mají horší regulaci pro malé výkony. Kamarád má trubku 100W a taky pod 20% to nejede a nad 20% už je to třeba na papír hodně. Prodal jsem mu můj 60W zdroj a tam mu to chodí luxusně od 3% a reguluje moc pěkně. Co jsem měřil tak zdroje dávají cca 20Kw, startují na 35Kv takže bych ten proud viděl někde okolo 50mA na 100 trubku. Mám to ale v softu omezené a obecně trápím trubku max na 80% .
masafi
dle webu výrobce reci je pro RECI 150w trubku max 32 mA doporucený pro delsi zivotnost pod 28mA
lubos
To dost záleží na zdroji jaké má napětí Já měl rozbraných zdrojů několik a co jsem naměřil tak na r50W trubku bylo vždy okolo 18mA a na 100W 32mA
Ono to totiž vychází i z vnitřního odporu trubice. Podle mě nižší proud na životnost trubice nemá zásadní vliv. Dřív jsem se snažil nejet na plný výkon abych měl životnost a udalších trubic jsem to již neřešil a řekl bych že živostnost byla stejná. Spíš než proud kontroluju teplotu to má na životnost zásadní vliv. Pokud výrobce tvrdí že je trubice 100W tak bych to ní zkrátka mělo jít poustit 100W bez obav.
dusankl
7. 2. 2016, 10:24
Ahoj všetci. Tak som obmedzil výstupný prúd zdroja na 28mA a zmenil PWM na 20.000. Výsledkom bolo že sa moc toho nezmenilo. Tak som vrátil späť frekvenciu PWM a zdroj som nechal tak. Po všetkom skúšaní mi vznikol nový problém, v trubici síce vzniká na pohľad stabilná plazma, ale na výstupe nie je žiaden lúč. Testoval som to medzi trubicou a prvým zrkadlom priložením papiera, ale na papieri sa neobjavili žiadne stopy po spálení. Takže predpokladám že od začiatku je problém so samotnou trubicou. Teraz budem hľadať náhradu za pôvodnú trubicu, ale zatiaľ som sa ešte nerozhodol, či budem znovu veriť výrobcovi RECI alebo kúpim niečo lacnejšie od iného čínskeho výrobcu, vzhľadom na vyťaženie stroja. Ak by ste niekto vedeli poradiť náhradu za RECI, tak by mi to moc pomohlo. Ďakujem.
masafi
Ahoj co jsem četl tak prý lepší než reci je EFR ... také o ní přemýšlím ..
M
Naposledy upravil(a) masafi dne 7. 2. 2016, 5:36, celkem upraveno 1 x.
lubos
předpokládám že na to výstupní zrcátko v trubce jsi nešahal, jak vypadá opticky? Je to spešl zrcátko a když se poškodí je trubka v háji.
dusankl
7. 2. 2016, 6:58
Na zrkadlo som nešiahal, cez týždeň sa na to pozriem z blízka, je možná iná chyba?
Pozeral som tú Značku EFR, cena je prijateľnejšia ako RECI, možno to risknem a kúpim jednu 130W aj so zdrojom.
dusankl
11. 2. 2016, 8:49
čaute, dnes som namontoval novú trubicu 100W RECI, mašinka páli skvelo, takže je to definitívne potvrdené, že hlavný problém bol v trubici. Po dlhom hľadaní a vyberaní na Aliexpresse som nakoniec skúsil slovenských predajcov kôli dlhej dodacej dobe a neľutujem. Bol som pripravený na palbu od 1000,-Eur hore, ale nakoniec ju mám za 500,-Eur. Takže odporúčam firmu http://www.uhal.sk" onclick="window.open(this.href);return false; . Ďakujem vám všetkým za pomoc.
