Freza pr4mm hloubka 40mm do plastu
RKal
Příspěvek 16. 2. 2016, 7:37
Potřeboval bych poradit, čím frézovat dutinu ve tvaru řekněme srdce jejíž rozměry jsou cca 20x20mm a nejmenší radius je R2 a hloubka 38mm. Bude to do plastu nicméně přednost bych dal celokarbid freze ale i HSS bde stačit. problém je ta hloubká. Napadlo mne např. frezy od NAVELU d-4mm l1-14mm a lehce podbrousit stopku. Prvně bych to vyhruboval 8kou a pak dokončil jen ty malé radiusy v koutech.
Nenapadá vás někoho něco kde už se dá taková freza koupit podbroušená, nejlépe eshop. Prověřoval jsem zatím CNCShop ZPS-FN ale nic takového sem nenašel.
Dík moc za nasměřování
Příspěvek 16. 2. 2016, 8:06
třeba mikrofrézy od alicontools jsouv TK D4 délka 40 nebo 45mm na 6ce stopce za 500 nebo 600kč/kus..
RKal
Příspěvek 16. 2. 2016, 8:11
To vypadá hodně zajímavě, dík moc za tip, zkusím to zítra obvolat.
ještě jednou dík
Příspěvek 16. 2. 2016, 8:13
do týdne to máš doma.. maj to někde z německého skladu a objednávky co nemaj tady řešej jednou týdně myslím že v úterý (alspoň tak jsem to pochopil)
RKal
Příspěvek 16. 2. 2016, 8:27
Nevíš prosímtě jesli posíláj na dobírku a hlavně jestli prodávají fyzické osobě tzn. bez IČO, bohužel mnohdy jsem našel super nabídky ale když jsem to objednal jako fyzická osoba a ne jako firma tak sem měl smůlu. Tuším že tak nějak k tomu přistupují zrovna ve Fabory, bohužel :(
Kvako1
Příspěvek 16. 2. 2016, 9:19
skus hledat toroidní frezy
Příspěvek 16. 2. 2016, 11:25
Prodavaj všem
Příspěvek 17. 2. 2016, 2:32
třeba by to šlo něčím podobným, když jde o plast
http://www.ebay.com/itm/2-pcs-D4mm-long ... SwT5tWK8X~
filla
Příspěvek 17. 2. 2016, 5:04
delam s nimi drevo i plast
http://www.ebay.com/itm/191325730188?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
RKal
Příspěvek 17. 2. 2016, 9:42
Kluci, Všem děkuji za návrhy postřehy, zejména Rasovi jehož kontakt jsem nakonec využil, takže již objednáno a budu to tu mít nejpozději ve středu. Hodně mě překvapil jejich přístup, pán byl velmi ochotný a rovnou sme se po telefonu dohodli na objednávce takže jsem mu ani nemusel nic posílat mailem. Prodávaj i fyz osobám, ostatně jak ras posléze potvrdil. ještě jednou dík moc všem nečekal jsem tak rychlou reakci.
Zpět na „pro frézku“
