praca pre CNC sustruh
GeminiRacing
Příspěvek 16. 2. 2016, 10:17
Caute,
najde sa niekto, ktory vyrobi suciastku podla vykresu alebo 3D modelu ? Potrebujem pre zaciatok 4-6 kusov, material - zvaritelna ocel, tolerancie +- 0,5mm, vnutorne vybratie musi byt oku lahodiace :)
lisovat sa to neoplati, malo kusov :/
Dakujem, tesim sa na ponuky :)
miska_domceka.pdf
(128.2 KiB) Staženo 824 x
Renault 5 Turbo in progress ;)
http://www.geminiracing.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 17. 2. 2016, 6:18
no, za dobu kterou strávíš vymýšlením upnutí kusu kulatiny tak, aby šla přetočit druhá strana té misky, z té samé kulatiny vyrobíš jednoduchý lisovací nástroj a pak to vylisuješ z plechu na každém trochu poctivějším dílenském lisu
vůbec nejjednodušší by to asi bylo udělat to kovotlačitelsky z plechu
Zbýňa
Příspěvek 17. 2. 2016, 6:55
testone píše:no, za dobu kterou strávíš vymýšlením upnutí kusu kulatiny tak, aby šla přetočit druhá strana té misky, z té samé kulatiny vyrobíš jednoduchý lisovací nástroj a pak to vylisuješ z plechu na každém trochu poctivějším dílenském lisu
Kovotlačitelsky při takhle malým průměru z trojky plechu? Tak to nevim :) .
Ten nástroj taky nebude úplně jednoduchej. Tažník, matrice, přidržení alespoň našroubovanou silnou deskou, vedení být nemusí, takovejhle nástroj si najde cestu skoro sám. Jestli má být výlisek ze trojky pěknej, tak to chce matrici a tažník zakalit. Lis aby byl díl dožehlenej odhaduju cca 100t možná i víc záleží na pevnosti materiálu. Vyřešit zakládání na střed tak aby jsi při pokusech mohl měnit průměr přístřihu, výroba kruhových přístřihů. Ořezávání a vrtání na forichtungu, kterej musíš taky vyrobit v soustruhu.
Při takhle brutálním objemu navíc jestli to máš pro sebe na nějakou stavbu je podle mě soustružení rozumná cesta. Taky záleží na co ten díl bude, jak bude namáhanej, protože výlisek má zase větší pevnost a odolnost proti prasknutí (nepřerušení vláken v matroši). CNC neznám ale na klasice bych to soustružil tak, že bych udělal vypouklou část a uprostřed si nechal válcovej trn na upnutí, pak to uřezal, otočil a chytil za ten trn, soustružil vnitřek a díru a pak to upích nebo odřezal z toho trnu a začistil zase otočený chycený za obvod.
steel_man
Příspěvek 17. 2. 2016, 11:32
Je to dost tenke na sustruzenie, podla mna to bude chviet, ak je pozadovany pekny povrch z vnutra tak najprv vysustruzit vnutro to bude pekne ale potom vonkajsi obvod upichovakom bude chviet.
Mi_los1
Příspěvek 17. 2. 2016, 12:03
Toto se dá velmi pěkně udělat i na klasice. Prakticky na hotovo a nic chvět nebude.
Napřed díra na hotovo, potom venek a po upíchnutí jen začistit čelo v měkkých čelistech.
Milan
Mitas
Příspěvek 17. 2. 2016, 4:31
No udělat to neni žádný problém(otázka několika minut),záleží jaká to bude serie,těch 5-6 ks na začátek pro CNC nebude taky zadarmo,škoda že nemám pruchod vřetene větší :D ,takhle to prodraží odpadový mat. a nařezání na kusy.S tím chvěním bych nesouhlasil,myslím že záleží jak se to rozhrubuje.
Wernery 800n a víš,MAS POWER,MULTICUT 500 a 630 a SPY 280,MAZAK INTEGREX 200,VARIAXIS 600 a nemyslitelne množství HITACHI a jiných japoncu rok výroby tak 80,samouk SWorks a EDGECAM
steel_man
Příspěvek 17. 2. 2016, 7:51
Ako vyrobit sa to da to je jasne, vyrabal som uz omnoho zlozitejsie veci, ja mam priechod na sustruhu 47mm tusim tak tam by tiez trebalo to rezat urobit osadenie atd atd, zbytocne vela odpadu, ale zasa sustruh z priechodom cez 106mm to je uz riadny "macek" tak neviem a na manuale toto vyrabat kde je sami radius hmm :)
Příspěvek 17. 2. 2016, 8:05
lidi co blbnete, mluvěj tady soustružníci nebo jen majitele sračkosoustruhů co maj problém udělat i jednoduchou podložku? proč by to jako bylo obtížně vyrobitelné? nejdřív bych to nařezal s několikamm přídavkem,ohruboval z venku tak aby mi tam zůstala válcová plocha pro upnutí, potom otočit a stočit vniřek a díru, pak to normálně chytit za ty 3mm do měkkejch paken a stočit to zvenku ten předem ohrubovanej kus.. samozřejmě už se to nebude brát nějak na krev ale jinak no problém.. bych Vám přál některé soustružnické špeky
steel_man
Příspěvek 17. 2. 2016, 8:19
Jasne ze to je v pohode vyrobitelne, ja napr nemam k sustruhu sklucovadlo a kliestiny mam do priemeru 42mm tak ja bych to do "paken" nechytil ak by som mal sklucovadlo neje problem ale vyrobil by som to aj v kliestine samozrejme, ja vyrabam povacsine male presne veci tak sklucovadlo ani nepotrebujem.
GeminiRacing
Příspěvek 18. 2. 2016, 8:58
vidim, ze to je celkom problem pre vas.....surne potrebujem aspon dva kusy......trebars aj na klasike spravene, radiusy +-1mm
keby som zmenil parametre na 2mm hrubku, hlbku misky na 20mm a uhol ukosu na 135deg, bolo by to lahsie vyrobitelne lisovanim ?
Treba na to buchar alebo sa to bude dat aj nejakym hydraulickym pomalobeznym ? plech by bol vysokotazny, ci co to je aky fras :)
Mitas
Příspěvek 18. 2. 2016, 3:29
RaSi ono to neni vůbec složité udělat...a navíc tam máš zbytečně jedno přepnutí :shock: -stačí přířez s max.7mm přídavkem a upeče se to z jedne vody na čisto :D
Příspěvek 18. 2. 2016, 3:31
RaS píše:bych Vám přál některé soustružnické špeky
Ukazuj nám je v Co jste dneska.. dík :)
Příspěvek 18. 2. 2016, 3:33
já si myslím že autorovi je uplně jedno jestli to někdo bude dělat na jedno nebo dvě upnutí a jestli použije polotovar s přídavkem nebo bez.. jeho podle mě zajímá termín a cena.. já jen reagoval na ty kecy že to nejde.. pokud to umíš na jedno upnutí nabídni mu výrobu..
Mitas
Příspěvek 18. 2. 2016, 3:35
Stalo se ale cenovou stihnu až zotra ráno..
GeminiRacing
Příspěvek 24. 2. 2016, 12:27
vyroba 4ks je zadana.....zatial dakujem :)
