Ahoj,k čemu je podtáčecí soustruh? Jak se na tom pracuje? Už jsem na to párkrát v textu narazil, samozřejmě jsem hledal, k čemu to je, ale nic uspokojivýho jsem nenašel. Koncepcí vypadá podobně jako klasický hrotový, teda zatím jedinej obrázek, co jsem viděl (inzerát na sbazaru).
Díky za odpověď.
Podtáčecí soustruh
potkal jsem jeden a byla o vpodstate hydraulicka kopirka
slouzilo to treba na vacky
nebo na výrobu kotoučových a odvalovacích fréz a takrobokop píše:potkal jsem jeden a byla o vpodstate hydraulicka kopirka
dokáže to během jedné otáčky obrobku i několikrát cuknout nožem tam a zpátky
pipa
Takže je to poloautomat? Stále si nějak nedokážu představit - má to klasickou univerzálku/kleštiny? Nebo nějakou lícní desku popřípadě trn (na ty odvalovky) ?
A nůž se hýbe v podélném či příčném směru, nebo obojí? Pokud by se hýbal víceméně synchronně tak si dovedu představit, jak dělá vačkovou hřídel (existuje možnost nastavení, je-li pohyb nože lineární/exponenciální?). Ale třeba u odvalovky to mi nejde na rozum, proč se používá zrovna tenhle typ soustruhu, resp. jak by se uplatnil několikanásobný pohyb nože na otáčku.
www.tc-pipa.wz.cz
na te masine byla hydraulika ktera delal pricny pohyb podle palce ktery kopiroval predlohu
podelne ze to pustilo strojni posuvem takze to kopiruje tvar dokola a pomalu to jede podel
na ty nastoje jak pise testone vezmes predlohu jednoho zubu a das prevod na nahon predlohy nekolikrat rychlei takze ti to do obvodu vsoustruzi ten tvar nekolikrat
tumlik
podtáčecí se tomu říká proto, že ten soustruh podtáčí hřbety břitů řezných nástrojů, typicky jak píše testone kotoučových tvarových fréz, odvalovka je taky taková kotoučová fréza, která má navíc šroubovici
Stáhni nějakou knížku o základech frézování, tam bude obrázek základního břitu na kterém jsou úhly, úhel hřbetu je potom ten nejdůležitější. Nůž má vybroušený tvar toho profilu frézy a na jednu otáčku podsoustruží tolik hřbetů kolik jich ta fréza má, protože je profil díky vybroušenému noži na tom hřbetu pořád stejný, nemění se tvar frézy při dodržení daného úhlu čela ani po několikerém přebroušení jejího čela. Typicky mají tyto frézy úhel čela nulový, pokud není úhel čela nulový, je to na té fréze vždy vyznačeno aby ten profil/tvar byl i po přebroušení čela pořád správný
jova
Na soustruhu je mechanizmus, který v rámci jedné otočky vřetenem posune suport vpřed a vzad tolikrát, kolik potřebuješ na té fréze vytvořit zubů. Jak to vypadá v chodu je vidět třeba zde: http://stroje.hyperinzerce.cz/kovoobrab ... sTn0UBQ4dU
Ten pohyb je většinou přes nějakou rohatku, takže je nejdříve plynulý a pak skočí.
pipa
už jsem to pochopil, děkuji za vysvětlení.
tohle videos mi v tom pomohlo https://www.youtube.com/watch?v=PTZBSlNyKi4" onclick="window.open(this.href);return false;
www.tc-pipa.wz.cz
