Dobry den,
Chtel bych se zeptat jelikoz soustruh vidim poprvi chtel bych se zeptat na par veci. Soustruh neni digitalni.
1. Dam priklad. Mam kulatinu o delce 60mm a šířce 30mm
Na vykrese mam ubrat delku 20mm a zaroven hloubku 5mm
A tady je ten problem jedine co vim je ze si musim skrtnout obrobek a pak vynulovat na noniusu. Jenze nechapu kolik dilku je 1mm a jak si pri automatickem posuvu mam hlidat ze ubiram oravdu na delku 20 mm.
2. Vypocet tolerance: kdyz pocitam priklad: 20H7/g6 tak vypocitam toleranci u obou prikladech ale potom uz nevim jak vypocitat ulozeni. To znamena budto vule (min. Max. nebo presah. Jak z grafu poznam ze mam pocitat presah nebo vuli ? (Max. Min.) Diky
Jak merit na noniusu u soustruhu + tolerance
almac
soustruhy většinou mají přísuv v mm (na průměru). Takže co nastavíš na bubínku přísuvu, bude úběr v průměrových mm. Délky-pokud nemáš délkové odměřování (bubínek) na podélném posuvu, tak vezmeš tužku, načrtneš si čáru na obrobku ve vzdálenosti 20mm, soustružíš posuvem a dojedeš až do blízkosti čáry. Změříš tu vzdálenost posuvkou (hloubkoměrem) a dojedeš to pak ručním posuvem na nožové hravě (načisto). A.
Naposledy upravil(a) almac dne 6. 3. 2016, 11:14, celkem upraveno 1 x.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Na té toleranci už není co dál počítat. Díru 20H7 si najdeš v tabulkách, že je tolerance +0.021 -0 a hřídel 20g6 je -0.007 -0.02 a podle toho to obrobíš. Jestli stojíš poprvé u soustruhu, tak počítej s tím, že tyhle tolerance jsou dost úzké a že to napoprvé (a asi i napodruhé a napotřetí) zkazíš, ale nějak se to naučit musíš
jinak to tvé uložení H7/g6 bude mít vždycky vůli .. protože díra je do plusu a hřídel do mínusu když se to sejde hodně blbě tak teoreticky bys měl vůli "jen" 0,007 a nebo už relatině velkou 0,041 ale prakticky budeš někde mezi ždy s vůlí..
A sustruh bude mat nejake vole, na prvykrat to netrafi a dalsi uber o 0,01mm nieje mozny
qajkick
Dekuju moc vsem za rady Ras precti si moji soukromou zpravu.
petrgr
Ještě nezapomeňte na průhyb soustružnického nože díky postupnému otupování. Pak se stane, že nůž nebere a pak vezme po přidání 2 násobnou šponu. U takových přesných tolerancí musí být kudla ostrá a i tak při konečných úběrech musíte dvakrát projet otvor, aby jste nezkazil kus. To jsou základní věci.
Hloubka úběru se jmenuje průměr a je 2 násobek hloubky. Kolik je jeden dílek je vyryto přímo na noniusu.
