3D laser, resp. laser+naklápacia hlava
WatchManiac
Zdravím,
hladám niekoho, kto disponuje laserom schopným rezať oceľ (presnejšie HSS) hrúbky max. 5mm s úkosom 7°.
Rozmer dielu cca 8 x 21mm, dĺžka rezu cca 70mm + dve diery fí = 3,5 - 4mm (vždy do 0,8D) .
Na začiatok dajme tomu 10 ks, materiál mám.
Úplne ideálne by bolo, keby laser vedel ešte aj popísať výrobok.
Prípadne drátorez, ale za dobrú cenu :)
Ďakujem, Patrik
tobicek2015
9. 3. 2016, 6:29
Dobry den frezovat by to neslo?
WatchManiac
10. 3. 2016, 5:29
No asi išlo... Keď sa dostaneš na cenu laseru, potom sa dohodneme :D Čo je cca 5€ za meter
Pepa z depa
11. 3. 2016, 10:28
čau, vypadá to jako by mi něco platili za reklamu, ale neplatí :mrgreen: :
- řežeme občas v Brně na AWACu vodním paprskem a mají tam teď novou mašinu vč. orbitální hlavy, jakékoli i hodně složité úkosy - No Problem.
WatchManiac
11. 3. 2016, 10:33
Ďakujem, Pepa, áno, je viac 3D vodných lúčov ako laserov, aj som našiel v Bratislave zopár, ale je to výrobok 6x12 a 8x16, a ževraj to potom ten tlak lúča odfúkne do nádrže a tam sa to nikomu nechce hľadať :) A mostíky zatiaľ moc nechcem riešiť...
Každopádne, zatiaľ hľadám laser, aj kvôli kvalite reznej plochy...
Pepa z depa
11. 3. 2016, 10:48
.. a jo, tie tvoje muchy :mrgreen: .. inak veľký rešpekt k tvojej práci a nech sa podarí zohnať
