Laser negravíruje
kruczo
Příspěvek 13. 3. 2016, 9:31
Dobrý den,
vlastním laser z číny ty LY6040 http://www.ly-cnc.com/product/LY_6040_L ... ne-en.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Momentálně máme problém s tím, že laser nevypaluje. Na pokyny z počítače reaguje jak má, kopíruje obsah toho co má vypalovat, ale nevypaluje. S tímto problémem jsme se setkávali i předtím, ale vždy se laser "rozjel". Trubice byla nedávno měřena a ještě má něco před sebou. Zdroj také přeměřen a vadný není. Na základní desce tlačítko "test" a po zmáčknutí vypustí paprsek. U ovládacího panelu tlačítko "test" po zmáčknutí nereaguje (nevypustí paprsek), pouze se rozsvítí kontrolka, že paprsek funguje. Vodní chlazení funkční( bez zapojeného čerpadla laser nevypaluje).Prosím o různé rady popřípadě tip co s tím. Předem děkuji
lubos
Příspěvek 14. 3. 2016, 7:43
Dvířka jsou zavřený?
Chová se to tedy tak že stroj jede ale laser ne?
pokud ano tak je to jedna z ochran ( kontrola toho že cirkuluje voda, kontrola zavření dvířek). Tyhle dva signály jsou do zdroje a pokud tam je tuším H uroven tak zdroj může řezat a pokud tam je L úroven tak zdroj nereaguje na Hčko signálu pro řezání ze systému ( případně obráceně). Hw tlačítko pro test je na tomto nezávislé a pokud je zdroj a trubka v pořádku funguje vždy.
kruczo
Příspěvek 14. 3. 2016, 8:16
Ano, stroj jede jak má jen nevypaluje. S otevřenými dvířky laser fungoval i předtím, pouze reagoval na čerpadlo(nepřipojené čerpadlo = laser nevypaloval)
lubos
Příspěvek 14. 3. 2016, 8:36
tak je to tou ochranou na vstupu do zdroje. Přeměř to a uvidíš. Taky změř to průtokové čidlo jestli spíná rozpíná když voda teče neteče.
kruczo
Příspěvek 14. 3. 2016, 2:20
Přeměřeno a opravdu byla chyba tam. Díky moc
lubos
Příspěvek 14. 3. 2016, 5:10
Není zač :-)
