Neřešil náhodou někdo jak do starších strojů do kterých se dá ládovat program přes RS232 udělat chytrou krabičku ( třeba z blbbého arduiona)
do které by se píchla flaska s g kodem a ona by to posílala do stroje přes RS232? Našel jsem pár hotových věcí ( asi 2 ale u jedné byla cena asi 1500 usd a u druhé na cenu čekám). Podle mě by to nemělo být nic extra složitého. Podle mě by to ocenilo víc lidí. Nechce se mi k cncčku dávat počítač a posílat to přes terminál.
USB do RS232
to by se mi taky líbilo.
Našel jsem ještě toto
http://www.dustinsuniqueitems.com/apps/ ... ow/5781244" onclick="window.open(this.href);return false;
Cena je zajímavá, ale raděj bych něco opensource aby v případě potřeby byla možnost to upravit.
Tohle naprogramovat by asi nebylo moc složité.
Možná by bylo snažší a hlavně elegantnější to připojit přes WiFi a nemuset tak šachovat s nějakými USB flashkami. Prostě bys to tam poslal bezdrátově.
Jen to asi nepůjde udělat úplně univerzálně, protože musíš nějak řešit synchronizaci při odesílání, tedy čekat na nějaké potvrzení přijetí od CNC (asi nějaké to OK), případně vyhodnocovat chyby.
S Arduinem by to v případě USB flash bylo slabší, protože potřebuješ nějak zrealizovat USB host.
Šlo by to ale udělat s nějakým levným ARMmem, ty dneska už stojí podobně málo jako Arduino.
Pokud by se to řešilo přes WiFi, tak by se k tomu musela připojit nějaká přiměřeně velká paměť, RAM nebo aspoň EEPROM.
Pokud bys použil třeba RaspberryPi, tak to už má paměť i ten USB host, ale je to trochu dražší. Takže pak možná RaspberryPi Zero, to je hodně laciné.
Právě že mě docela překvapilo že jsem nenašel nic moc hotového. Starých strojů které umí max RS232 je hodně a tahat to počítačem po kabelu mi přijde jako dost nepraktické. Navíc DNC terminály většinou chodí jen na starých počítačích.
to nebyl dobrej nápad ,tohle mi vypadlo na alíkovi ,to asi nebude onorobokop píše:Hledej trans
Cinsni to taky delaj
http://www.aliexpress.com/item/2014-mos ... 4d834564d7" onclick="window.open(this.href);return false;
nema ten rs floppy?, to by pak bylo pnp reseni za 500
http://www.ebay.com/itm/Program-Transfe ... SwstxU8ZS3" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/Fanuc-USB-FLASH ... Swv0tVH-pX" onclick="window.open(this.href);return false;
Ahojte,
vyskusam otvorit tuto temu,
Kamarat ma Haas vf2 r.v.1994, tak isto riesi sposob prenosu dat z PC do CNC, momentalne ta to prepojene kablom a prenasa subory maximalne o velkosti pamate v stroji.
Nasli sme aj vyssie spominanu krabicku
https://www.ebay.com/itm/Haas-USB-FLASH ... SwrklVH-vP" onclick="window.open(this.href);return false;
Vacsinou to je z Ameriky, tak si k tomu treba priratat kopec nezmyselnych poplatkov..
ale nasli sme aj jednoduchsie riesenie v podobe kabla USB to RS 232, mas s tym niekto skusenosti? (aj ked na foto nie je podla mna konektor
https://www.ebay.com/itm/EZSync-FTDI-Ch ... SwyGZaFNb7" onclick="window.open(this.href);return false;
Vie niekto poradit, ktorym smerom ist? nejake skusenosti..
Dik
Riso
Dik
Riso
