Dotykovy monitor -návod na zprovoznění
filla
vzhledem k tomu, ze jsem dovybavyl sve rizeni timto vynalezem a nektri se to zde pokuseli sprovoznit a je lepsi to mit pod rukama, nez to resit na dalku, prinasim postup, jedna se o dotykovy panel pripojeny pres seriovy port na poslednim linuxcnc (debian), tak jdem na to.
nainstalujeme baliky:
xserver-xorg-input-elographics
imputattach
xinput-calibrator
http://github.com/downloads/tias/xinput ... 1_i386.deb" onclick="window.open(this.href);return false;
sudo dpkg -i /<cesta k souboru>/xinput-calibrator_0.7.5-1_i386.deb
potom zadame:
sudo modprobe elo
imputattach --help a ze seznamu vybereme prislusny panel
sudo imputattach -"vybrany typ" /dev/ttyS0 <nebo jiny port, kde je panel pripojen>
otevreme dalsi konzoli a zadame:
xinput_calibrator --list
zobrazi se nam: Device "nejaky nazaev" id=cislo a pokracujem
xinput_calibrator --device "ziskane cislo"
po skonceni kalibrace se nam obevi vypis a na jeho konci:
Option "Calibration" "96 3914 155 3899"
tento radek pridame na konec do: /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf
Section "ImputClass"
Identifer "evdev touchscreen catchall"
MatchIsTouchscreen "on"
MatchDevicePath "/dev/input/event*"
Driver "evdev"
EndSection
nyni nastavime spousteni po startu, otevreme /etc/rc.local a pridame:
/usr/bin/inputattach --daemon --always -"typ z imputtach" /dev/ttyS0 <nebo jiny port, kde je panel pripojen>
exit 0
konec
imputattach
xinput-calibrator
potom zadame:
sudo modprobe elo
Driver "evdev"
EndSection
exit 0
konec
r4cv
Kúpil som 17" monitor s dotykovou vrstvou EETI
driver je aj pre linux: http://www.eeti.com/drivers_Linux.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Spravil som inštaláciu prvých 2 balíkov podľa návodu a teraz som sa zasekol.
Dotyk mám pripojený cez USB, už funguje, ale neviem spraviť kalibráciu. Vyzerá to, ako vymenený vrch a spodok - dotknem sa vľavo dolu a kurzor sa objaví vľavo hore. Vie mi niekto pomôcť s návodom ako pre DOS/WIN používateľa?
lukin1156
Instaloval jsem monitor podle tohoto návodu ale nakonec jsem to udělal trochu jinak.
Monitor v původním stavu fungoval zrcadlově.
Je to trochu krkolomný popis ale proč ne.
V první řadě bych chtěl upozornit na chyby v tomto návodu. Všude kde se píše imputattach má být inputattach! To mi zabralo jeden večer než jsem si toho všimnul.
Ovšem jsem nemohl najít na kterém USB portu mám připojený svůj monitor, resp neměl jsem ve složce dev USB.
Takže jsem provedl novou instalaci Debianu. Stáhl jsem z odkazu xinput_calibrator a dal jej na plochu.
Potom terminiál a instaloval. Opět krkolomný způsob protože mi to furt házelo chybu.
do terminálu jsem zadal:
cd /Plocha/
sudo dpkg -i xinput-calibrator_0.7.5-1_i386.deb
instalaci budou chybět nějaké knihovny.
Odinstaluju xinput-calibrator:
sudo apt-get remove xinput-calibrator
potvrdím entrem a Y.
nainstaluju chybějící knihovny:
sudo apt-get update
sudo apt-get install (okopíruju název chybějící knihovny)
(mně chyběli 3 knihovny)
potom nainstaluju znovu xinput-calibrator
V nabídce aplikací/nastavení se objeví nové okno Calibrate Touchscreen.
Otevřeme a zkalibrujeme pomocí čtyř bodů. Potom to otevře okno kde bude napsáno:
Section "InputClass"
Identifier "calibration"
MatchProduct "název vaší obrazovky/typu"
Option "Calibration" " 4 různé čísla dle kalibrace"
EndSection
Tohle pomocí sudo nano zapíšeme aby se při restartu nemusela znovu kalibrovat.
Já jsem měl ty parametry na obrazovku v adresáři usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf
Takže otevřu další terminál a píšu:
sudo nano usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf
otevře mi to ten soubor.
Najedu na konec a přidám těch 5 řádků co vygeneroval xinput calibrator.
Uložím ctr+o, potrvdím entrem.
Takový postup fungoval u mě, asi není uplně košér ale třeba to někomu pomůže
cd /Plocha/
sudo apt-get update
EndSection
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
to je vcelku koser
lukin1156
Opravdu?
filla
jo je, pac ja to psal pro dotyk pres rs232, usb dotyk jsem nemel k dispozici
M.mse
Třetí večer trošku laboruju s elo touch přes USB, nedaří se zprovoznit.
lsusb:
prosím o radu, kde zjistím port pro USB??udo imputattach -"vybrany typ" /dev/ttyS0 <nebo jiny port, kde je panel pripojen>
lsusb:
uzivatel@PCrouter:/dev/usb$ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 001 Device 003: ID 0bda:8172 Realtek Semiconductor Corp. RTL8191SU 802.11n WLAN Adapter
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 046d:c534 Logitech, Inc.
Bus 001 Device 015: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 001 Device 016: ID 04e7:1c00 Elo TouchSystems
M.mse
Vyřešeno.
Stačilo použít driver od výrobce pro 32bit. I když počítač je 64bit.
nevíte prosím někdo proč mi to při tomto příkazu píše že nelze uložit a soubor neexistuje ?
cesta k tomu souboru je správná
jak povolit práva k zápisu do tohoto souboru ?
dík za rady
dík za rady
filla
"sudo nano usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf"
je prikaz pro otevreni souboru "10-evdev.conf" v textovem editoru (konzolovem) jako root, pokud soubor existuje, over ve spravci souboru jeho existenci, pokud existuje, je lepsi pouzit pro jeho otevreni gedit ""sudo gedit usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf"
prava k zapisu mas povena prikazem "sudo" dalsich/vysich prav jiz neni treba
paráda dík zítra to vyzkouším .
filla
nicmene predpokladam, ze cilem je vytvorit nove vstupni zarize, pak musis dany soubor nejdrive vytvorit a pak jej definovat
potřebuji zapsat hodnoty kalibrace dotyku .
filla
Pokud se jedna o vystup z x- inputcalibrator, tak ten se zapisuje do xorg.conf, dporucuji kalibrator spoustet v konzoli, pak muze vystup rovnou zkopirovat do konfiguracniho souboru, pokud je u tebe , ci v novem lcnc neco jinak, tak se na to budu muset podivat
