Jaký olej?
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
koumes9
30. 3. 2016, 11:13
Přátelé, jaký používáte olej u soustruhu na takové to domácí vrtání, soustružení, vystružování, závitování? Dělá se něco fajnového univerzálního, co nebude stát raketu a nebudu muset zároveň odebrat sud? Čím plníte svoje olejničky? :twisted:
TOS S32
almac
31. 3. 2016, 6:56
tady to nebude vůbec kritické, používám hydraulický olej, který jsem dostal. Je o něco viskóznější, než olej do vřeteníku OL-J32, takže na loži více ulpívá, ale ne zas tak, aby se na něm držely třísky. Kup ten nejlevnější motorový olej na pumpě, tj. M6A nebo M6AD a také vystačí. Na závity používám řeznou kapalinu. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Hověz
31. 3. 2016, 7:11
zrovna u toho závitování bych používal raději pastu, pokud se jedná o hluboký závity tak určitě, ale fungovat může v podstatě cokoliv, jen ne řepkový olej teda on funguje ale jde špatně sundat z mašiny
koumes9
31. 3. 2016, 8:43
Almac: jakou řeznou kapalinu? Půjde použít i na vrtání a nebo vystružování?
TOS S32
almac
31. 3. 2016, 9:01
používám na závity řeznou kapalinu s molybdenem, konkrétně MWF Moly Slip. Asi by to šlo používat i na vrtání a vystružování, ale při vystružování mažu jen olejem, u vrtání víceméně jen emulzí, většinou se to dost hřeje a spotřeba oleje by byla velká, pokud bych to měl uchladit. A.
Zpět na „Prevazne nevazne“
