Ahoj.
Existuje nejaky jednoduchy sposob .. alebo program na delenie DXF nakresov , frezovanie velkych kusov na malom stroji .. postupne na viac krat ???
https://www.tormach.com/blog/wp-content ... gure-1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
take nieco ako je to na tejto fotke..
neviem nic som nenasiel .. dakujem..
Velky diel na malom stroji .. Ako ????
Neměl by to být problém (pokud tam nejsou nějaké zvláštní požadavky na přesnost nebo třeba spojitost tvarových ploch). Je jen potřeba aby se to dostatečně překrývalo, aby bylo možné sondou zjistit skutečnou polohu již vyrobené části a plynule navázat. Program na rozdělení snad ani nebude potřeba, vždycky se jen naprogramují dráhy pro příslušnou část obrobku. Stejně by ruční rozdělení mělo být imho lepší, protože se dá navázat na nějaké hraně nebo místě, kde nevadí drobný "schod" (ten stejně vznikne, i kdyby se to podařilo ustanovit na setinu přesně) a automatická funkce nebude tušit, kde to nevadí.
no ano nedostatky si uvedomujem .. ale ako to delit ???
je nejaka utilita .. alebo ako .????
lebo rozdelit to uplne rucne no .. neviem ... ani v Libre CADE to neviem ani v Inventore som to neskusal..
[url=http://internetpharmacydir.com/]internetpharmacydir.com[/url]
v inventoru to pujde urcite rozrezat
poloz si tam rovinu kde potrebujes a odeber ten zbytek
pak to odebrani odelej na druhou stranu
vzdy ti zbyde jedna konkretni pulka
Nevím jaký používáš software, ale kdybych to dělal já, tak nic nebudu dělit. Jen si naprogramuju čtyři joby, každý pro jeden kvadrant a pro vygenerování drah budu oklikávat vždycky jen hrany, které patří do toho kterého kvadrantu. Maximálně bych si tam dal pomocnou skicu, která mi ten obrobek rozdělí, abych se v tom líp orientoval. A pro druhý a další job bych musel vždycky vzít počátek souřadnic na nějaké už obrobené hraně (pokud bych nedělal třeba z přesné kostky, to by pak možná bylo lepší vzít hranu té kostky). A ještě bych musel vyřešit natočení obrobku (nikdy to neupnu stejně kolmo jako před tím) při dalších upnutích, ale to už je dost strojově a softwarově závislá věc.
To dělení je samozřejmě také možnost (odvodit si z obrobku čtyři jiné, z každého 3/4 uříznuté
), ale to jen v případě, že by byly dráhy tak složité, že by nějaké "vybrat všechno" podstatně ušetřilo práci.
ja to popisoval z hlediska exportu do externiho camu jako jednotlive dily
prochaska ma jiste pravdu
muzes taky udelat hranicni geometrii (nejaky obdelnik treba) a tou limitovat obrabeci prostor pro danou operaci (takze to nevyjede mimo stroj)
pocatek souradneho systemu pro obrabeni lze taky krasne soupat
pak treba udelat nekakou presouvatelnou desku na koliky kterou vzdy posunes o rozjezd osy podel ktere to budes posunovat pri tech jednotlivych krocich obrabeni
... no co sa tyka generovanie drah ibaz veci z danej casti .. je trosku problem .. neveiem ako bi si generoval iba cast kruznice .. teda ja verim ze sa to da .. ale nie vsetky programy to dokazu ..
.. cez koliky je to asi najschodnejsie .. s delenim obrobku ..
jedna sa len 2.5 D obrabanie ziane 3d ..
myslel som ze uz taka nejaka utilita existuje .. ale asi nie .. alebo program .. v inventore by som nakreslil iba skicu .. negeneroval by som 3D .. ja by som to vedel rozdelit na casti ostatne veci by som zmazal .. neviem neskusal som ..
ale som prekvapeny ze nejaky soft na to neexistuje ..
dakujem..
dakujem..
Ten specializovaný soft možná neexistuje proto, že rozdělit takovouhle věc na kusy je otázka pár vteřin v jakémkoliv CADu. Další důvod asi bude, že případné komplikace se musí řešit případ od případu. Třeba ta kružnice - jestli tam není za co se chytit sondou, musí se třeba vyrobit nějaká kostička na osondování která se v následujícím průchodu odfrézuje a podobně. Tak chytrý ten soft stejně nebude, aby to zvládnul vymyslet sám, takže tohle by se stejně muselo ručně.
EDIT: V SolidWorksu bych část kružnice dělal tak, že bych kružnici promítl na skicu a tam bych ji standardně rozdělil. Do CAMu bych pak nebral model, ale tu odvozenou skicu. Ale možností je určitě i spousta jiných.
