ECAM - novy jednoduchy cam pre frezku a sustruh
CAM software
rexolv
31. 3. 2016, 11:45
Ahojte,
náhodou som na internete našiel tento nový jednoduchý a nie moc drahý cam, máte s ním niekto skúsenosti?
http://ecam.altervista.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
doncarlos
1. 4. 2016, 4:33
Koukal jsem na to a kromě líbivé grafiky to skoro nic neumí, stejných a lepších výsledků dosáhneš parametrickým programováním
přímo v řídícím systému. Ale je to levný
doncarlos píše:Koukal jsem na to a kromě líbivé grafiky to skoro nic neumí, stejných a lepších výsledků dosáhneš parametrickým programováním
To bys musel bejt ale hodně šikovnej parametrickej programátor.
kdyz pominu systemy ktere chroupou jen g-kod tak nektere pixly umej vcelku sikovne funkce ktere umoznuji popsat i velmi slozite tvary (dokud se teda nebavime o obecnych tvarovych plochach ktere ten cam stejne neumi)
Jak se parametricky programuje třeba toto?
Uměj pixly načíst profil pro soustružení z DXF? Gravírování textu?
definujes konturu te kapsy z ruznych usecek a oblouku
zadas krok do hloubky a krok do boku
prave ze i to nacteni dxf umej
A uživatelský pohodlí?
samozrejme nizsi nez oklikat krivku ale na druhou stranu zase nepotrebujes PC, program, nejak to prenaset do stroje, korekce nastroje jsou samozrejmosti...
rexolv
Samozrejme že ten cam si asi nekúpi niekto kto má profi mašinu s parametrickým programovaním,
podľa mňa je určený užívateľom ktorí majú starší stroj ktorý má len možnosť nahratia g kódu.
3. 4. 2016, 4:34
Moc odladěný to tedy nemá. Program zamrznul po importu dxf a nejde už spustit. Po restartu PC spustit šel, naimportoval jsem geometrii, dal obrobit kapsu. S přednastaveným nástrojem pěkný dráhy, změnil jsem nástroj za menší a už to neobrobilo celou kapsu. Pak to zase zamrzlo. Docela nedodělek. Ale až to odladí, mohl by to být pěkný CAM.
Zpět na „CAM“
