výroba korunkové matky
Kutil jd
4. 4. 2016, 10:24
Potýkám se s problémem jak se se průmyslově vyrábějí drážky do korunkových matek. Napadlo mě drážkovací pilou na frézce v nějakém řadovém zásobníku, dále v nějakém přípravku ve stylu děličky a nebo protahovat ve žduchačce. Všechno těžce neefektivní. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
4. 4. 2016, 12:53
dnes spis hadam ze na dlouhotocnem automatu
vysoustruzi z plneho, ozavituje vnitrni diru
obrobi sestihran takovym synchronim rotacnim nastrojem (rotuje nastroj i obrobek)
pilkou nadrazkuje tu korunku
odpichne do protivretena
zacisti po upichnuti
postup se muze ruzne lysit ale trva to treba 20sec jedna
predstav si nejaky takovyto automat:
https://www.youtube.com/watch?v=2KWX5Zp2vSg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kutil jd
4. 4. 2016, 1:19
automat je to pěkný, ale mě zajímají právě ty drážky. Zkouším to pilkou HSS síly 2mm, průměr cca 100 mm, otáčky asi 112/min. Posuv mám tuším kolem 80 mm/min. Za celý den jich udělám asi 600 ks. (3x se otáčí). Nic moc. Neexistuje jiná metoda na klasiku?
ZDENEK1.DOLEZAL
4. 4. 2016, 1:20
Valí se to lisováním.
tak to jo ja myslel ze to je obecny dotaz
nekdo mi vypravel ze efektivne reze zelezo na pokosce jen to chce fajnovy kotouce
to bych si dokazal predstavit ze pak nevadi ani ten radius a normalne jen zapichnes pootocis zapichnes pootocis zapichnes pootocis a mas 6 drazek pookolo
jen by to chtelo festovy upnuti
Zbýňa
4. 4. 2016, 6:36
Kutil jd píše:automat je to pěkný, ale mě zajímají právě ty drážky. Zkouším to pilkou HSS síly 2mm, průměr cca 100 mm, otáčky asi 112/min. Posuv mám tuším kolem 80 mm/min. Za celý den jich udělám asi 600 ks. (3x se otáčí). Nic moc. Neexistuje jiná metoda na klasiku?
To děláš po jedný? Jestli ano, tak vyrob upínací přípravek na víc kusů.
Kutil jd
5. 4. 2016, 6:57
mám dva přípravky po 10 ks, ale i tak je to pomalé.
v tom pripade tmu asi pomuze uz jen nastroj ktery zvladne odebirat rychleji
https://www.youtube.com/watch?v=UGvexh3-HL8" onclick="window.open(this.href);return false;
vruboun
5. 4. 2016, 7:20
Jsem línej hledat kolik asi má ta pilka zubů, ale pokud by jich měla 100 a dal si posuv 0,02 na zub, vychází mi posuv 224mm/min a myslím si že by se dalo jít i na 0,05 na zub. Podmínkou pro vyšší posuvy při řezání pilkou je, aby pilka neházela a tudíž nebylo v záběru jen pár zubů na jednu otáčku. Dobře chladit. Před i za pilku dát klínek aby se v řezu nezatahovala.
doncarlos
5. 4. 2016, 8:28
A proč nepoužíváš karbidovou pilku ? Pro porovnání ceny z katalogu PRECITOOL - tvoje HSS 100x2 42.- Eur, stejně stojí karbidová 40x2, která asi vystačí a pojedeš min 3x rychleji,
nesmíš mít ovšem chatrnou mašinu s vůlí na vřeteni. Možná ale nakupuješ v bazarech za cca 150.- Kč, pak musíš vycházet z kalkulace, zda se to zrychlení vyplatí.
Kutil jd
5. 4. 2016, 9:29
mašina to vydrží (1,5 T). Zkouším různé pilky. zatím jsou nejlepší s nejjemnějším zubem. Asi budu potřebovat tu auto. brusku na pil. kotouče jak to tady ukazoval Tumlik. Teď to brousím na kameníčkovi a je to fakt pakárna.
5. 4. 2016, 12:27
já mám stopkovou frézu na drážky pro segrovky, tvrdokovovej držák s výměnejma Tk koncovkama pro různé síly drážek, a produktivita proti klasickému kotouči je řádově jinde..
https://www.hoffmann-group.com/medias/s ... 217256.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Kutil jd
9. 4. 2016, 9:02
díky všem za postřehy. Už jsem to vychytal. Upravil jsem frézku na automat. Upnu přípravek, zmáčknu tlačítko, rozjede se prac. posuv, dojede na koncák a ten spustí rychloposuv zpět. Dojede na další koncák a ten ho vypne a čeká zase na tlačítko. Funguje to perfektně- nestíhám chystat další přípravek. Ještě možná ty karbidové nástroje. Ale mašina je stejně rychlejší už teď, tak to možná nemá význam.
