problém s měničem Omron
Kutil jd
Zdravím. Chtěl bych poprosit o radu s nastavením měniče Omron 3G3XV (1,5 kW). Přes klávesnici na panelu ovládat jde, ale na vnější signály nereaguje. To znamená propojení kontaktů 6 a 1 nebo 2. Nejsem si jistý správným nastavením na řádku 1. Továrně je tam 0011. Prozkoušel jsem všechny možnosti a nic. Samozřejmě odpory tam mám. Díky za každou radu.
pavelb
Řešil jsem u OMRONU ten samý problém. Musíš na měniči přepnout mezi externím nebo vnitřním napájením. Je to přepínač pod displejem. Pohledej na netu.
Kutil jd
dík za radu, ale bohužel tam žádný přepínač není. na netu jsem našel manuál a tam taky žádný přepínač není.
projdi si parametry jeden za druhym
vetsinou se nastavuje z jakeho vstupu ma reagovat na prikazy
neco ve smyslu z panylku/ze svorek/ze sbernice atd....
ZDENEK1.DOLEZAL
v manuálu píšou tak snad ti ti pomůže
No. 1, musí být nejprve nastavena na 0000 nebo 0001. Je-li svorka 4 nebo 5, uzavřená
místní ovládání z digitálního operátoru je v platnosti. Pokud terminálů 4
a 5 jsou otevřené, dálkové ovládání z externích terminálů je v
účinek. Provoz Měnič musí být zastaven před přepnutím z
dálkový místního provozu, v opačném případě se zobrazí Serr.
Provoz měnič, však není ovlivněna Serr formativn
Kutil jd
jo, to je ono. Mám to nastavené na 0000. Svorky 4a5 nezapojené tzn. dálkové ovládání je povolené a ovládá se to svorkami 6 a 1 nebo 2. Mám podezření že tam odešel nějaký ten ovládací člen.
