Ahoj,potřeboval bych poradit ohledně obrábění extrudovaného plexiskla.Včera mi přišla poptávka a nedostal jsem se na dílnu abych to vyzkoušel.Jedná se o to že na výkresu jsou Hčkové díry a netuším jestli je to reálné-jestli to jde vůbec vystružit.Chladit můžu emulzí nebo čistou vodou.Díry jsou od průměru 2,5 mm (hloubka 18 mm) až po 17 mm (hloubka 8 mm).
Zkoušel do toho někdy dělat přesné díry?Díky...
PMMA
S přesnými děrami do plexiskla není problém, díry H7 děláme do různých plastů a vychází to jak podle měření, tak podle funkce. Jen si vyžádej, aby bylo ve výkresu uvedeno při jaké teplotě to má být. Samozřejmě je otázka, jestli konstruktér ví co dělá, "háčková" díra je v plastu z hlediska použití něco úplně jiného než v železe. PMMA chladit emulzí nebo olejem, voda je k ničemu a nikdy ne lihem.
18mm o průměru 2,5 bude pěknej wopruz. Dělal jsem 15mm s průměrem 3 a z deseti dírek jsem 2 poprasil moc a jednu trochu. Ještě že to bylo pro mě.
Kratus
Extrudované plexi je prevít. Chlaď to klasickou emulzí, nebo vodou s obyč JARem - jde lehce opláchnout oproti emulzi a špony se nehrudkují. Vystružit to půjde dobře. Jen nevím, jaký má smysl H díra v plexi.
Toť pravda, jestli to lze, tak použij lité plexi.Kratus píše:Extrudované plexi je prevít.
karelsklo
Díky za rady.Tak já tu zakázku vezmu (ať si naběhnu...
Kratus
Musí to být z extrudovaného ? zkus je ukecat na lité plexi, mnohem lépe se s ním pracuje.
karelsklo
Já ani nevím jestli to má být lité nebo extrudované,materiál si chtějí dodat sami a poptávku poslali v pátek odpo takže se jich zeptám až v pondělí.Ale radši vycházím z té horší varianty...
Kratus
Tak je zkus ukecat na lité
. Mnohem lépe se s ním pracuje, při frézování vytváří malé třísky, které se nespékají. Mnohem lépe se leští a při namáhání se neláme.
Extrudované je maximálně na nějakou reklamu, panely do interiérů apod.
