Výroba kostek
Kratus
11. 4. 2016, 12:07
Ahoj, potřebuju vyrobit kostky 10ks 30*30*30 a 6 ks 60*60*60.
Prosím o nacenění výroby z nerezu a obyč oceli zvlášť.
Kostky slouží k podkládání a ustavování modelu na rysplotně - nejdůležitější je kolmost. Drsnost Ra 6,3. Hrany sražené.
Zvažuji nerez(nešpiní), ale nevím, jak vyjde cenově obrábění + materiál.
karelsklo
12. 4. 2016, 12:01
Ahoj,jak moc má být ta rovnoběžnost rovnoběžná? :DMám jen frézku,brusku nee...
Kratus
12. 4. 2016, 3:20
Když naskládám 3 na sebe a přiložím k nim úhelník tak by tam neměla být viditelná vůle. Řekněme 5 setin..
Broušení není potřeba, stačí jemně přefrézovat.
12. 4. 2016, 6:00
Jestli seženeš nějakého dodavatele a pokud Ti to nezakáže, tak prosím pak napiš, za kolik jsi to pořídil.
Už dlouho po něčem podobném toužím. Raději bych nějaké větší, s hranou řekněme mezi 50-80mm.
Nemusí to být ani krychle, klidně třeba 50x60x80mm apod., jen aby to bylo pokud možno trochu kolmé, a kdyby to šlo, tak aby délka hran byla v násobku 10 nebo aspoň 5mm (tedy například rozměr 50 nebo 55mm, nikoli třeba 51.7mm).
Nějaká libovolná obyčejná ocel.
karelsklo
12. 4. 2016, 7:06
Kratus píše:Když naskládám 3 na sebe a přiložím k nim úhelník tak by tam neměla být viditelná vůle. Řekněme 5 setin..
Ahoj,5 stovek (pokud se na sebe naskládají 3 kusy) by nemusel být problém.Můžu to zkusit,když se Ti to bude líbit a bude Ti vyhovovat cena tak si to necháš,kdyby ne tak si to nechám na podkládání sám :) .Ale dřív než za 10 dní to nebude a to ještě nemůžu slíbit natvrdo.Když mám na tu mašinu práci pro naše stálé zákazníky tak holt jde ostatní bokem... :)
Cenu Ti ještě napíšu podle toho co bude stát matroš (jestli může být nerez 1.4301 tedy 17 240).
