Zdravým
chcem sa informovať vraj existuje koník na SV18, ktorý sa dá nastavovať do strán zopár mm aj naklápať. Má niekto skúsenosti s týmto alebo poprípade nejakú foto ako vyzerá a v čom je rozdiel oproti klasickému, alebo každý koník sa dá posúvať do strán.
Jedná sa mi o to, že chcel by som vyrábať štiepacie hroty a v jednej literatúre som sa dočítal ak chcem na kuželi narezať závit posuvom tak treba po vysunúť koník, ktorý sa ovšem dá a ešte jeden prípravok dorobiť na lícnu dosku a je to. Pridám aj foto ak to nájdem ďakujem
S prianím príjemného večera
Koník SV 18
Koník každého opravdového soustruhu se dá vyosit do strany a mám pocit, že jsem ještě neviděl SV18 který by takový koník neměl
Ale myslím, že tohle není vhodné na štípací hroty, to je spíš na dlouhé kužely které se jen málo liší od válce.
Toník
prochaska píše:Koník každého opravdového soustruhu se dá vyosit do strany a mám pocit, že jsem ještě neviděl SV18 který by takový koník neměl
jaj ja len preto ze tam so to cital aj obrazok tak preto som si myslel ze ci to funguje ma to niekto a ked hovoris ze kazdy to ma sustruh tak sa pozriem zajtra na ten svoj lebo s boka mam tam jednu srubu ale stupnicu som nenasiel ziadnu nevies mi povedat alebo odfotiti de je stupnica
QNX
Pro výrobu štípcích hrotů používal kolega na SV18 hydraulickou kopírku.
Já tam žádnou stupnici nemám, jen takovou broušenou plošku, podle které se dá zhruba poznat, že je ten koník vystředěný. Kdybych chtěl koník vyosit (ještě v životě jsem to nedělal) tak podle hodinek (přímo nebo podle trnu) a stupnici potřebovat nebudu. Ono to stejně jde jen o pár milimetrů.Toník píše:jaj ja len preto ze tam so to cital aj obrazok tak preto som si myslel ze ci to funguje ma to niekto a ked hovoris ze kazdy to ma sustruh tak sa pozriem zajtra na ten svoj lebo s boka mam tam jednu srubu ale stupnicu som nenasiel ziadnu nevies mi povedat alebo odfotiti de je stupnica
coviha
panove na takove soustruženi potřebujete soustruh z pravitkem kde si nastavite ten kužel vyosovat konik je blbost
origosch
Nepotřebuje! Sovětští soudruzi to umí i bez toho:
https://www.youtube.com/watch?v=Tc1HyRL8JKM" onclick="window.open(this.href);return false;
A funguje to. Potřeboal jsem kamarádovi opravit otupenej štípací kužel a i když mám na mašině hydraulickou kopírku, tak lenost zvítězila a místo toho, abych to pracně nastavoval, tak jsem to udělal po sovětském vzoru. Práce na 15 minut.
Mylan
Ja to robím tak isto akurát mám vyrobenú lištu s operným kolečkom. Do záberu vždy posuniem kolečko. Kužeľ aj závit. Keď to budem mať na mašine tak nafotim.
Mlynek
https://www.youtube.com/watch?v=0NE6c-YhBGE
Ten se toho také nebál. Napřed vyrobil soustruh a potom šroubovici.
Není diskuze jako diskuse
