Orezlá lícní deska
koumes9
9. 5. 2016, 12:20
Ahoj, sehnal jsem si po dlouhý době na svůj soustruh lícní desku. Ze strany upínání k vřetenu a i z boků je OK. Z čela je však bohužel lehce orezlá a podrbaná. Myslíte, že by bylo rozumné to čelo lehce líznout na soustruhu? Neublížím tomu? Materiál si myslím, že je nějaká stará poctivá litina nebo ocelolitina.
TOS S32
pokud ta plocha není zároveň jako vedení pro čelisti, tak přetočení asi ničemu nevadí
otázka je, jaký to má smysl kromě pofiderního vylepšení vzhledu
nejspíš žádný
koumes9
9. 5. 2016, 1:33
Tak počítal jsem, že bude přesnější upínání, když ta dosedací plocha bude na 100% kolmá k loži a ne pobouchaná, porejpaná a od rzi. Čelistem to nijak nevadí.
TOS S32
koumes9 píše:Tak počítal jsem, že bude přesnější upínání, když ta dosedací plocha bude na 100% kolmá k loži a ne pobouchaná, porejpaná a od rzi. Čelistem to nijak nevadí.
no otázka je, jestli suport té mašiny, na které to budeš dělat, jezdí kolmo k ose lože přesněji, než u výrobce
abys to neudělal do kužele
možná by stálo za to nejdřív jen ubrousit výstupky vzniklé potlučením ručním brouskem a pak to přejet hodinkama, než honem rychle něco stáčet aby se to blýskalo
ale možná to smysl má, to na dálku asi nelze posoudit
almac
9. 5. 2016, 1:41
zkus to očistit třeba brusným rounem a změřit hodinkami. Ta lícní deska má tolik náběžných hran (přerušení), že Ti to stejně bude mít tendenci odtlačovat nůž a nasoustružíš tam kužel. Je to cca 2 měsíce, sehnal jsem podobnou (je na závit M68x6, takže použitelná pro SV 18 - odkud asi originálně je, SN 20, S 28, S 32), jen to očistím. Mám k tomu jen troje čelisti, tak čtvrtou právě vyrábím :) A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
koumes9
9. 5. 2016, 5:47
Zkusím to nejdřív tedy nějakým rounem a nebo smirkem pod olejem.
Myslíte, že by to opravdu odtlačilo nůž, když bych přitáhl suport šroubem k loži a bral jen malou šponu na pomalej posuv?
TOS S32
koumes9 píše:Zkusím to nejdřív tedy nějakým rounem a nebo smirkem pod olejem.
brusným rounem to jen vyleštíš a max. odstraníš rez
nesrovnáš žádnou nerovnost
zrovna tak ten smirek
pokud použiješ brousek viz třeba tohle
http://www.saldoln.cz/brousici-a-obtaho ... 82fead1b74" onclick="window.open(this.href);return false;
krásně odbrousíš to, co přesahuje povrch
budeš koukat co ti to ukáže
i na obrobené ploše
almac
9. 5. 2016, 9:22
tak teoreticky samozřejmě ne, ale z praxe vím, že když je přerušovaný řez, tak to žádnou moc velkou přesnost neudělá, protože ve šroubu nožového suportu mám vůli, a tak s tím ty nárazy cvičí. To si ještě vypomáhám tím, že nožovku posunu nejvíc vlevo, protože v konci dráhy to už citelně tuhne v posouvání a ty síly nemají tolik sílu :) to přemoct (z fyziky známé jako rovnováha na nožovém suportu) :)
Udělej jednoduchý pokus, nasoustruž čelní plochu kotouče, třeba s otvory, aby tam byl přerušovaný řez, a pak přilož nožové pravítko, anebo třeba posuvku, proti světlu uvidíš, jak to bude svítit.
Přerušovanej řez je prevít, ten vám zničil tu vaši rovnou plochu :lol: A.
soustružník
10. 5. 2016, 3:17
Jak už tu také padlo, starší i celkem zachovalý soustruh nemusí mít příčné vedení kolmo na osu. Většinou to dělá vydutou plochu, povolené jsou tuším 2 setiny, ale klidně to může udělat i 2 desetiny.
