JAK VYROBIT
už se to tu řešilo asi na pěti stránkách ,třeba si někdo vzpomene.
Normálně... koupíš železnou tunovou kouli
čím větí tím lepší.... a pak pálíš a pálíš a pálíš až vypálíš a je to
Ne teď vážně, viděl jsem hodně videí jak se na soustruhu tvarují za tepla a nebo i za studena obruče a polokoule z plechu.
Zkus hledat na youtube jak se vyrábí třeba ráfky na kola, prostě se to lisuje za stálého protáčení materiálu mezi dvěma lisovacími hlavami. Ty hlavy určují potom poloměr vylisovaného předmětu.
Možná by to šlo dělat i v amaterských podmínkách nějak.
A nebo se to dá udělat úplně jinak
ale to já nevím jak
CNC obrábění
Polokoule je ideální tvar na tváření výbuchem. Ideálně z nějakého hlubokotažného plechu a plech zafixovat stahovacím rámem. Z prostoru pod plechem je nutné odsát vzduch, nebo udělat odvzdušňovací otvory. Jinak to v dutině stlačí vzduch a pak to prohne plech na druhou stranu. Když se forma namaže, tak to dokonce ten olej zažehne a zase to udělá výduť na druhou stranu. Je to docela dobrá zábava
- WatchManiac
Tak toto by som raz v živote chcel vidieťQNX píše:Polokoule je ideální tvar na tváření výbuchem. Ideálně z nějakého hlubokotažného plechu a plech zafixovat stahovacím rámem. Z prostoru pod plechem je nutné odsát vzduch, nebo udělat odvzdušňovací otvory. Jinak to v dutině stlačí vzduch a pak to prohne plech na druhou stranu. Když se forma namaže, tak to dokonce ten olej zažehne a zase to udělá výduť na druhou stranu. Je to docela dobrá zábava
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanálMožná by bylo rozumnější hydroformování (tváření vnitřním přetlakem emulze voda-olej).
Princip je podobný, ale je to mnohem, mnohem kontrolovanější a bezpečnější.
(Teoreticky by mělo stačit čerpadlo z wapky a voda bez oleje.)
Našel jsem tohle ,pro děti super
