Tolerance maeriálu
Gustavson
22. 12. 2008, 3:12
Ahoj
Chci se zeptat jestli jte někdo z vás kupoval materiál(hliníkové desky)u www.aluplus.cz ve Vestci u Jesenice.Jde mi o tolerance materiálu.Maj tam napsáno že tolerance je H11.To je na tloušťku.Ale jak je to s rovinou?Můžu to použít jen tak surový nebo to mám radši přehoblovat?Jestli mi tu desku tam budou střihat tak je to v....Chci si postavit mrňavou gravírku na DPS s rozjezdama 200mm x 300mm.
22. 12. 2008, 4:09
Osobně dávám přednost deskám Unidal (7019) od Alfunu. Rovinnost a kvalita povrchu jsou vynikající, když jsem z toho naposled něco dělal tak to na rozměru 200 x 300 dělalo několik setin, což by mohlo pro některé aplikace stačit bez dalšího obrobení.
Co se týká stříhání tak myslím u všech výrobců platí, že když se to jmenuje deska tak se to bez ohledu na tloušťku vždy řeže, stříhat se může jenom plech.
Tu toleranci H11 jsem tam nikde neviděl, v tom odkazují na ČSN EN 485-4 (kterou nemám :-( ). H11 je napsané u stavu a znamená to žíhaný a deformačně zpevněný materiál.
Gustavson
22. 12. 2008, 4:25
Tak jo já mrnu do alfunu.Já myslel že to je rozměrová tolerance.Tak sem zas o ěco chytřejší.
