čím jsou ochráněné tištěné spoje? silikon ?
picom
Příspěvek 16. 5. 2016, 11:09
Bůh ví
Materiálů je spousta, ale většinou to jde jenom mechanicky.
Zkusit narušit nějakým rozpouštědlem.
benzín, pomerančový olej, ředidla barev, ....
pafik
Příspěvek 16. 5. 2016, 11:24
Silikon asi ne, možná acryl. Ne že by nemohl silikon být, ale bude dražší. Stran teploty, je to nepájivá vrstva, takže těch minimálně 270 stupňů musí vydržet. Šel bych na to chemií; pokud prohříváš jednotlivé zapájené body, obvykle je odpaříš.
Příspěvek 16. 5. 2016, 1:45
poptej se v elchemco
treba poradej
jsou to chemici ne jenom prodejci
Příspěvek 16. 5. 2016, 3:16
kutil_tim píše:Dříve než to dám do trouby neví někdo co je to za materiál ?
myslím průhledný gel na součástkách tištěného spoje
a hlavně jakou teplotou to sundat ?
Je to různé. Jde o to, co výrobce nástřikem sleduje.
Jestli to má být antikorozní ochrana proti vlhkosti, nebo třeba ochrana proti korona-efektu atd.
Budeš muset zaexperimentovat. Začni isopropylem nebo v nejhorším obyčejným technickým lihem.
Nástřik se dělá po osazení, takže to nemusí umět snášet žádné ďábelské teploty. Teplem bych na sundáváni nešel, ať to spíš nepřipečeš.
Příspěvek 16. 5. 2016, 3:30
pokud jsouv tom utopeny komplet součástky - ochrana vlhko+ otřesy- používá se v autech v řídících jednotkách a podtak to bývají hmoty na bázi silikonu a to třeba lukopren , u nás ve stavebninách mají odstraňovač silikonu a na lukopren to funguje perfektně . trouba ti asi nepomůže ,
Habešan
Příspěvek 16. 5. 2016, 5:40
Pokud je to průhledné a lepkavé, tak je to (údajně) toxické: Ebastlirna/ t=70951.
