Zdravím vás,
práve riešim jeden projekt kde musím frézovať frézou pr. 4 mm (čelná fréza) a s vyložením 40mm. Samozrejme to dosť stŕpa. Ap som nastavil na 0,2 mm, vc=220, fz=0,02, z =4. Materiál je 7075. Vedeli by ste mi poradiť nejaký typ, alebo kde robím chybu, pretože ten povrch vyzerá samozrejme dosť zle. Ďakujem
Ako zvládnuť veľké vyloženie nástroja
to vyložení je extrémní, žádná tuhost. Odhadem bych to viděl na Ap=0,02 (1/10 zadaného), ale i tak to bude mít tendenci tancovat. Zkusil bych taky použít technickou frézu, její zuby jsou o dost menší, mohla by mít větší tuhost. Otázka je, jestli se nebude zalepovat třískami. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Zkus ještě víc zmenšit ap a zvětšit vc, klidně na násobek katalogové hodnoty. Obecně ale chybu nikde neděláš, tohle je už na hranici možností a prostě to úplně normálně nejde
Ďakujem za rady. Vyskúšam zmenšiť ap. Je to karbid od YG1. S tou reznou rýchlosťou toho moc nenarobím, idem na max. otáčky 18000. Ono niektorí tí konštruktéri si niečo vysnívajú ale nad realizáciou moc neuvažujú.
A nezabúdajte... Všetci sme tak trochu hovadá...
Jestli to má být zakázkovka, tak není co závidět.
Ale že to vždycky nějak jde je taky pravda.
Já jsem teď dělal drážku na klínek v domku (mat. 11523)
Hlubka 38mm, fréza 4mm, jel jsem po 0,1mm
To moje šmrdklátko to dělalo asi 3 hodiny, ale povedlo se. Získal jsem tím cca 8mm na zdvihu os X a Y a to se při celkovém rozsahu 280mm počítá
Měl jsem strach že to bude křivé nebo do kužele, ale klínek jde ztuha po celé délce stejně a matice tam jde taky zasunout.
Čím je to broušeno nevím, ale kostku mě dělal člen fóra "Dratenik".T.Andrlik píše:Hezkej povrch, na 11523. Čím je obrobek frézovanej a vrtanej?
Požadavek na kolmost ploch a čel je 0,008 což bylo nejlepší udělat otvor na drátořezu.
Jsem rád že se tu najdou i takoví profíci, kteří se mohou zabývat kusovkou. Velká firma by mě poslala do háje (logicky) a bez dodržení přesnosti by bylo celé snažení o přesný stroj degradováno (pokud by vůbec chodil).
A takhle to vypadá poskládané
