Exustuje něco jako negativní výstružník ?
Bruna
22. 5. 2016, 11:01
Na přesné díry existují výstružníky, existuje něco podobného na hřídele?
Přemýšlím o odliktu, na kterém potřebuji jedinou přesnou věc a to je několika milimetrová plocha kterou se vylisek nalisovaná do díry. (něco jako uložení H7/P6). Idealni by bylo odlevat danou plochu o desetiny větší a pak ji dostavit pomoci něčeho jako negativní výstružník.
Existuje taková věc a pokud ano jak se jmenuje?
22. 5. 2016, 11:59
v první řadě musíš říct, na jakém to budeš dělat stroji
z čeho to bude
jaký to má tvar
pak se dá vymyslet řešení
hotový nástroj s výjimkou soustružnického nože asi nebude
mirek42
23. 5. 2016, 1:15
Bruna píše:Na přesné díry existují výstružníky, existuje něco podobného na hřídele?
Právě jsi ho vymyslel !
almac
23. 5. 2016, 6:52
vyvrtávací hlavou
SN 20, SM 16 B, FN 25
23. 5. 2016, 7:03
predstav si jak bys ten negativni vystruznik brousil
existuji na toto ruzne skladane hlavy
mnohdy i platkove
a ano pouzivaji se vyvrtavaci hlavy
videl jsem i skladane hlavy ktere udelali prumer na lozisko a zavit na konci jednim tahem
petaslavek
23. 5. 2016, 8:02
Cazeneuve 360HBX, Hurth LF4, 5K301P, Home made CNC, ...
23. 5. 2016, 10:09
Pěkné, to jsem ani nevěděl, že existuje :-)
23. 5. 2016, 10:22
Pěkně dokud neznáš cenu☺
Bruna
23. 5. 2016, 1:36
Děkuii za rekce.
na vnější vystružníky kouknu,ale jak se zdá úplná seriovka to není a cena bude dost brutální, otázkou je také dostupnost pro hřídele průměru 4mm. Koukal jsem na stranky MAPAL,ale nedopatral jsme se ani ke správnemu katalogu.
Popíši o co jde, třeba někoho napadne řešení.
Tvarově složitý odlitek, ze slitiny mědi a stříbra, vznikne odstředivým litím do jenorázových forem
Z odliktu na jedne straně čouhá hřidelka nejdříve cca 3-4mm průměru cca 4mm pak cca 10mm průměr cca 2-3mm, hřidelka vzikne odlevanim stejně jako odlitek.
Protikusem je pak kovová trubička do které se odlitek hřidelkou zalisuje. stykovou plochou je část průměru 4mm. Pozadavky na spoj, nerozebratelný spoj který udrží přetlak uvnitř trubičky do cca 2atm a přežije běžné násilí, zkrátka rukou to nerozeberete.
Zatím nemám informce o vyrobních tolerancích pro díru v trubičce, ale odlitek bude vznikat z voskového modelu a i když formy budou velmi přesné (zatím nevím zda keramické nebo sádrové) tak rozměrové tolerance model, forma, změna rozměru slitiny počas tuhnutí plus fakt, že vysledný odflitek se složitě leští říkají, že snaha vyladit to celé tak, aby přímo odlitou hřídelku šlo lisovat do dírý by trvalo dlouho a lezlo do penez, výroba formy pro voskový model není zrovna levná.
Napaldo mě proto odlévat hřídelku jako 4.1mm a tak ji "doobrobit" Hřidelka je proti diře měkka a tak o žádnu extrémná přesnost.
Ještě poznamenám. Odlitek má cca 4g, je to dedy malá vecička, vyrábět ho budopu slečny v bílích pláštích na laboratoním vybavení. Sosutruh sice nemají, dal by se kouput, ale zatím jsme ani nenašel dodavatele na takto malé soustruhy plus je problém s upínáním, prostě není za co to upnout Sice pracovně se upíná do kleštin za 3mm číst,ale tím, že je těžitě mimo osu otáční a je to takot titerné tak se s tím dá rotovat jen velmi opatrně.
Proto mě napadlo něfo co by šlo nasadit na mikromotor nebo vrtačku ....
Zkrátka uvítm radu jak na to .
Sterjně tak uvítám pookud by zde byl někdo s zkušenostmi s odstředivmý litím, tedy především vyrobou a návrhem forem. Holky sice u mís odlévat umí,ale dosud dělili trochu něco jiného a ona forma na jden kus vyada trochu jinak než na 20ks.
23. 5. 2016, 1:53
Dalo by se to ofrézovat na cnc mašině kolem dokola. Se setinovou přesností není problém, na přesné a dobře seřízené mašině to jde i líp.
23. 5. 2016, 2:07
to je přesně práce pro ten dokončovací soustruh co se tu o něm nedávno diskutovalo
vyrobit nějaký upínací přípravek - ten bude nutný tak jako tak, upnout ho na vřeteno, seřídit dorazy na suportu a jedem
že to není až na ten pr. 4 rotační díl nevadí
max. se to pořeší závažíčkem na upínacím přípravku
jen je otázka, kde nějaký slušný soustružek sehnat
t256
23. 5. 2016, 2:19
Netusim jak to cele vypada a k cemu to je, ale nedala by se ta hridelka udelat zvlast a pak zalit do toho odlitku?
Kratus
23. 5. 2016, 2:32
co tohle ? https://www.youtube.com/watch?v=y0NXQLz8r0c" onclick="window.open(this.href);return false;
upnout do přípravku na frézce. pokud je to 4mm tak by to klidně nějaká bf20 zvládla
23. 5. 2016, 2:45
Opakovatelnost odlitku při tomhle průměru je tak do 0,02 ,pokud je větší tak proto že není dodržována technologie ,hlavně teploty u předehřevu a u lití . Použitím vložky do formy na vosk není problém doladit požadovaný průměr ,nebo řešit kalibrování vosků .Ještě jak děláte s voskama ? Používáte šlehaný vosk, nebo se to lisuje z předehřátýho? Předpokládám že máte tvrdou formu na vosk?
mirek42
23. 5. 2016, 8:23
petaslavek píše:Vnější výstružník?
http://www.mapal.com/cz/vyrobky/vyrobko ... struzniky/
Zajímavá informace !
Tak malý průměr by moh jít i trubkovou frézou.
